Проблема с таблицей семейств.
dimka.che
Добрый день, коллеги. Не могу решить следующую задачу, по модели необходимо сделать таблицу семейств и оформить чертеж.
Столкнулся с 2 проблемами: 1. - при регенерации чертежа, слетает первая строка а именно базовый элемент, постоянно.
2 - Как определить и убрать пустые строки в таблице. Архив прикрепил в файле.
P.s. пробовал исключить базовый элемент, но в этом случае в таблице вообще ничего не отображается. Буду признателен любой помощи. Вот файлы.
https://dropmefiles.com/DTKCP
Замечательно! Выкладывать запроленный архив. Просто прелесть.
Как-то желание помочь сразу пропало.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Прошу прощения, даже не чекнул, думал обычный файлообменник.  Вот файлы https://fex.net/ru/s/kzpxaap ключ если правильно понял kzpxaap
Не используйте базовый экземпляр как основной исполнение. Создайте новый экземпляр.
Поэтому в чертеже в таблице нужно удалить "mdl.generic...."
5 часов назад, davidovka сказал:
И как в этом случае выводить значения в таблицу? через fam у меня не работает по какой-то причине...
10 часов назад, dimka.che сказал:
&fam.inst.param.value и в фильтре что хочешь вывести, например &fam.inst.param.name  == L
@dimka.che вот я смотрю на многих "конструкторов", ну вот почему нельзя сделать так, чтобы шифр изделия и был обозначением?
"Обозначение=rel_model_name" ?
ну будет формат без точек, поставьте вместо них тире.
Это просто на столько упростит Вам жизнь....
11 часов назад, dimka.che сказал:
А как же у Вас сейчас работает?
А по какой причине, появляются пустые сроки?
5 часов назад, fenics555 сказал:
Смотрите дальше на "конструкторов")),  но на предприятии, не конструктор устанавливает правила присвоения обозначения продукции.
01.12.2023 в 16:24, dimka.che сказал:
В любом случае правила устанавливаются людьми.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
