Проблема исчезновения размеров
Danil89nur
Создаю файл-шаблон детали с использованием таблицы параметров и возникла проблема. На чертеже, при экспорте размеров с модели - некоторые размеры при перетаскивании просто исчезают, но появляются обратно, если обновить чертеж (ctrl+b).
В результате чего оформлять чертеж становится большим геморроем, так как после каждого действия нужно обновлять чертеж. Файл весит 5мб. На скриншотах показываю как это работает:
1) берусь за размер
2) перетаскиваю его
3) Жмякаю мышкой в любое другое место и размер становится невидимым
4) обновляю и размер становится снова нормальным
image.png.62ad09d79db1d874b422ef72e7e411image.png.027bb97962b2caf2caf6025c9268e5image.png.8ef13c2b7436d071b6ca62d5787c45image.png.9b5b8d171308b8d833ce1b206bd097
Изменено пользователем Danil89nur
Проблема касается не всех размеров. Некоторые экспортированные размеры, а также нанесенные вручную - можно двигать штатно. Зависимости от того, какие размеры двигаются, а какие нет - я не нашел.
Есть размеры, которые не завязаны в таблице параметров - тоже не передвигаются
Есть размеры, которые завязаны в таблице параметров - передвигаются
Есть размеры, которые завязаны в таблице параметров - но не передвигаются
И есть размеры, которые не завязаны в таблице параметров, но передвигаются
В общем не думаю, что виновата таблица
3 часа назад, Danil89nur сказал:
Проверить бы скрытые слои.
Также смог облегчить модель до 500 Кб, Сам чертеж весит 3 мб. Облегчение модели результат не дало
5 минут назад, Krusnik сказал:
Можно выложить скриншот дерева построения модели?
Также заметил, что проблема не только на чертеже, при редактировании элементов модели - на эскизе точно также при перемещении всё исчезает. Из модели я уже убрал таблицу параметров и в целом как можно больше всего, в поисках проблемы.
Прикрепляю и саму модель
243Шаблон катушки.rar
В общем. Всё решилось как и ожидалось простым нажатием одной кнопки. Дело в том, что когда я затаскивал размеры в таблицу параметров - я их скрывал на модели, чтобы не путаться. Это и стало моей ошибкой. Отобразив эти размеры обратно (через примечания модели) - проблема решилось и жизнь снова хороша. На скриншоте покажу для таких же глупых людей как я, кто столкнется в будущем с подобной проблемой
1 минуту назад, Krusnik сказал:
А папки в дереве зачем?
ну конкретно в той модели, что я скидывал - незачем)
изначальный файл имеет чуть более сложное дерево и дабы самому было проще ориентироваться - разделил по папкам элементы каждого фланца
