Creo API (Си). Как обойти все элементы массива "PRO_E_DTMAXIS_CONSTRAINTS (Array of PRO_E_DTMAXIS_CONSTRAINT)"?
Alex_89
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно обойти программно массив получаемый при обращении к "PRO_E_DTMAXIS_CONSTRAINTS " (Возвращает массив из PRO_E_DTMAXIS_CONSTRAINT)?
Делю так:
ProError ErrorCreo;
ProElement ElementHandleCreo;
ErrorCreo = ProFeatureElemtreeExtract(&m_rFeatureCreo, NULL, PRO_FEAT_EXTRACT_NO_OPTS, &ElementHandleCreo);
ProElement* Children{ nullptr };
ErrorCreo = ProArrayAlloc(0, sizeof(ProElement), 1, (ProArray*)&Children);
ProElempath Path{};
ErrorCreo = ProElempathAlloc(&Path);
ProElempathItem Item[]{ {PRO_ELEM_PATH_ITEM_TYPE_ID, PRO_E_DTMAXIS_CONSTRAINTS}};
ErrorCreo = ProElempathDataSet(Path, Item, std::size(Item));
ErrorCreo = ProElementArrayGet(ElementHandleCreo, Path, &Children);
int SizeArray{};
ErrorCreo = ProArraySizeGet(Children, &SizeArray);
Но не могу понять, как далее обратиться к PRO_E_DTMAXIS_CONSTR_TYPE и PRO_E_DTMAXIS_CONSTR_REF содержащимся в каждом из PRO_E_DTMAXIS_CONSTRAINT полученного массива Children.
Дерево
#ifndef PRODTMAXISH
#define PRODTMAXISH
     PRO_E_FEATURE_TREE
       |--PRO_E_FEATURE_TYPE
       |--PRO_E_STD_FEATURE_NAME         (Optional)
       |--PRO_E_DTMAXIS_CONSTRAINTS      (Array of PRO_E_DTMAXIS_CONSTRAINT)     <- нужно обойти этот массив
       |    |--PRO_E_DTMAXIS_CONSTRAINT  <- для каждого
       |         |--PRO_E_DTMAXIS_CONSTR_TYPE  <- получить это
       |         |--PRO_E_DTMAXIS_CONSTR_REF   <- и это значение
       |--PRO_E_DTMAXIS_DIM_CONSTRAINTS  (Array of PRO_E_DTMAXIS_DIM_CONSTRAINT)
       |         |--PRO_E_DTMAXIS_DIM_CONSTR_REF
       |         |--PRO_E_DTMAXIS_DIM_CONSTR_VAL
       |--PRO_E_DTMAXIS_FIT              (Optional)
            |--PRO_E_DTMAXIS_FIT_TYPE
            |--PRO_E_DTMAXIS_FIT_REF  If FIT_TYPE = PRO_DTMAXIS_FIT_REFERENCE
            |--PRO_E_DTMAXIS_FIT_LEN  If FIT_TYPE = PRO_DTMAXIS_FIT_LENGTH
Большое спасибо!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
