PARTNO и PPFUN
Всем привет. Такой вопрос. По приоритету исполнения команда PARTNO идет первее команды PPFUN. А возможно ли получить и вывести значение переменной в команде PARTNO взяв значение в команде PPFUN?
Можно вообще из любого места.
Такой блок, например, выдаст список операций с инструментами.
  for i = 0 to CLDFile.FileCount-1 do begin
    j = 1
    while j < CldFile[i].CmdCount do begin
      if CldFile[i].Cmd[j].Code = CodeOfCmd("PPFun") then begin
        if CldFile[i].Cmd[j].Data[1] = 58 then begin
          if CldFile[i].Cmd[j].Data[60] <> 3 then begin
            Output CldFile[i].cmd[j].Str["PPFun(TechInfo).Operation(1).Comment"] + CldFile[i].cmd[j].Str["PPFun(TechInfo).Operation(1).ToolSection.Tools(1).Comment"]
          end
        end
      end
      j = j + 1
    end
  end
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
