530 стойка, версия 340422, пакеты обновлений
Добрый день, форумчане.
Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.
какая у вас последняя версия?
35 минут назад, Proffisher сказал:
На Socket 7 насколько сильнее?
проц. это  не главное он просто код перемалывает быстрее или медленнее а вот отсутствие компонента с нужным ид и микропрограммой вызовет сбой в запуске компонентов системы
8 часов назад, Proffisher сказал:
для начала увеличу ram до 128 MB
там PC133 вроде должна подойти
экспериментируйте, только для чего непонятно ведь по все равно не заработает без sik и подходящей аппаратной конфигурации проц и память ничего здесь не изменят
57 минут назад, gudstartup сказал:
Насколько я понимаю SIK отвечает за набор опций ПО. Ну не заработает например SmartNC. Меня только графическая оболочка интересует ну и как возможный бонус новые циклы.
На текущий момент результат такой:
bootprotocol.lis
FATAL ERROR: Cannot load Image bin\scrnmgr.elf
50 минут назад, Proffisher сказал:
неправильно понимаете он еще отвечает за future conrol level выньте его и получите fcl 1 а с таким уровнем  вы только демо режим  получите со всеми вытекающими последствиями:biggrin:
54 минуты назад, Proffisher сказал:
и сколько еще будет несовместимостей модулей там много
06.01.2024 в 11:41, gudstartup сказал:
совсем не факт
04.01.2024 в 01:52, Proffisher сказал:
340490 запускается на MC422B (Pentium III with 800 MHz, 128 MB RAM)
В книжке по 340 490 еще описана версия на Селероне 400 МГц. А про память пишут, что везде стоит 512 Мб, однако возможно столько и не надо вовсе.
Как я вижу - по мануалу написано, что и ключ заведется.
Изменено пользователем ruslod
40 минут назад, ruslod сказал:
совсем не факт
проверьте на рабочей системе - функционал будет ограничен
52 минуты назад, gudstartup сказал:
добро) посмотрим что и как там)
1 час назад, ruslod сказал:
Это MC420. Там тоже 128 Мб.
Для версии с Windows может и нужно.
а что по вашему heros ест больше памяти чем винда?
от винды как от hmi интерфейса отказались и правильно сделали
@Proffisher апгредить старые компы hh это что новый тренд?
В мануале так написано:
MC 422B (with Windows 2000)
Two processors: Pentium III with 800 MHz
128 MB SDRAM for the control
256 MB SDRAM for Windows 2000
1 минуту назад, Proffisher сказал:
херос менее прожорлив так как у линуксов вообще пониженный аппетит это все hmi отъедает со своими хfce
чего смотреть то смотрели уже вынимаешь и получаешь демо ЧПУ!:biggrin:
А ценник на эти старые даже Б/У компы кусачий )
29 минут назад, gudstartup сказал:
спортивный интерес )
2 часа назад, Proffisher сказал:
это варик для версии MC422B, еще и с виндой
смотри, это из мануала по 340 490-06
ясно, у меня мануал по 340490-02:
MC 420
Processor: Celeron with 400 MHz
128 MB SDRAM
  • 2 месяца спустя...
04.01.2024 в 19:05, gudstartup сказал:
если есть программа plc design то не очень долго
но сначала надо добиться полноценной загрузки на старое железо ведь mc это еще не вся система
Добрый день. А у вас она имеется?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
