530 стойка, версия 340422, пакеты обновлений
Добрый день, форумчане.
Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.
какая у вас последняя версия?
9 часов назад, ruslod сказал:
а какой SIK у 340490? память или процессор?
Уже нашел в мануале 340490 запускается на MC422B (Pentium III with 800 MHz, 128 MB RAM)
У нас MC422 (AMD K6/2 with 266 MHz, 64 MB SDRAM)
6 часов назад, ruslod сказал:
На твоем диске в папке programm есть очень интересная штуковина под названием TNC422to490
Это для переноса параметров
9 часов назад, Proffisher сказал:
без апргрейда не встанет + другие сложности будут с периферийным оборудованием и его прошивками
Частично NC 340490 (HEROS 4.18) загружается на MC422. Даже трэкпад работает )
Изменено пользователем Proffisher
14 часов назад, Proffisher сказал:
Я уже на MC422 и память и проц посильнее поставил. Это как раз не проблема.
2 часа назад, Proffisher сказал:
  Скрыть содержимое
Это прекрасно. Ключ надо прописывать в образ чтобы завелось
У 422 SIK это память, которую можно читать и не только. У 422B скорее всего PIC микропроцессор. С ним ничего не сделать если он залочен. Но не факт, что блокировка стоит. Еще для изучения работы машины можно дампить поток.
16 минут назад, ruslod сказал:
можно но вы сначала просто считать попробуйте. этот контроллер имеет память данных и программ у даные вы допустим считаете а вот как и что в их закодировано программой как узнаете. а область программ как правило защищена на аппаратном уровне. говорят есть методы считать но очень дорого
пока  загрузится до сообщения power interrupt радоваться еще рано
1 час назад, ruslod сказал:
Ключ (SIK) автоматически прописывается в сгенерированный системой hardware.sys
Для экспериментов я использовал образ 340490 (4.18) из соседней темы.
Там только в envdata.ini GraphicsResolution=1280x1024 поменял на 1024x768
Иначе стойка уходила в ребут на этапе загрузки логотипа
Для первого запуска удалял hardware.sys, hwsetup.sys, ncdata.sys, ncpath.sys. Система их сама сгенерирует как надо.
1 час назад, Proffisher сказал:
удалять вовсе необязательно все само переписывается а чтение ключа можно отменить
как и обновление аппаратной конфигурации
«По красоте»
4 часа назад, ruslod сказал:
Судя по сообщению не найден файл куда ошибки записываются. Создать или закинуть откуда-нибудь старый.
Только что, ruslod сказал:
все файлы логов создаются и загружаются системой а файлы nc по которые устанавливаются заново при первой перезагрузке преобразуются из ascii в bin.
а вот если формат вашего файла в проекте плк не понимается новым софтом это и есть несовместимость необходимо его конвертировать
ваши фото весьма туманны и неясно что там изображено но явно все слетает на этапе работы boot.elf
fа там до загрузки плк еще очень далеко
Для правильной работы нужно ещё PLC правильно перенести. Думаю, что это самое долгое по времени будет.
3 минуты назад, ruslod сказал:
если есть программа plc design то не очень долго
но сначала надо добиться полноценной загрузки на старое железо ведь mc это еще не вся система
Да собственно PLC и слетает
bootprotocol.lis:
Process SECURITY initialized
FATAL ERROR: Child process terminated
Process: PLC
Exit Code:127
Process PLC crashed without valid error file
Сообщение о том что в параметрах не включено создание дампов.
6 минут назад, Proffisher сказал:
значит системное по имеет желание в части плк иметь что то другое чем установлено в вашем mc а тут проектом уже не поможешь а что еще с ipo будет
3 часа назад, gudstartup сказал:
plc design
Она хороша для переформатирования неструктурированных файлов, а в остальном пользы в ней маловато. Можно попробовать весь старый PLC завести на 422490
17 минут назад, Proffisher сказал:
PLC и слетает
Там другой станок, конечно слетает. Другой магазин, другая перефирия, оси, шпиндель..
PLC надо родной совмещать
28 минут назад, ruslod сказал:
Пробовал, только файлы из папки KOMP не менял
Я хотел добиться запуска самой графической оболочки, а PLC через TNCcmd установить
plc программа тут  причем модуль по который должен запустится при загрузке и работать на аппаратном обеспечении MC не запускается вызывая ошибку
модуль этот называется plc.elf
возможно но маловероятно что он сам глючный но CRC системных файлов проверяются каждый раз при загрузке
кроме памяти и проца в этот промышленный пк еще много чего понатыкано
56 минут назад, Proffisher сказал:
ну сперва  не получилось не страшно замените компоненты mc а лучше весь или подмените ему plc файл из старого по- экспериментируйте
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
