530 стойка, версия 340422, пакеты обновлений
Добрый день, форумчане.
Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.
какая у вас последняя версия?
35 минут назад, Proffisher сказал:
На Socket 7 насколько сильнее?
проц. это  не главное он просто код перемалывает быстрее или медленнее а вот отсутствие компонента с нужным ид и микропрограммой вызовет сбой в запуске компонентов системы
8 часов назад, Proffisher сказал:
для начала увеличу ram до 128 MB
там PC133 вроде должна подойти
экспериментируйте, только для чего непонятно ведь по все равно не заработает без sik и подходящей аппаратной конфигурации проц и память ничего здесь не изменят
57 минут назад, gudstartup сказал:
Насколько я понимаю SIK отвечает за набор опций ПО. Ну не заработает например SmartNC. Меня только графическая оболочка интересует ну и как возможный бонус новые циклы.
На текущий момент результат такой:
bootprotocol.lis
FATAL ERROR: Cannot load Image bin\scrnmgr.elf
50 минут назад, Proffisher сказал:
неправильно понимаете он еще отвечает за future conrol level выньте его и получите fcl 1 а с таким уровнем  вы только демо режим  получите со всеми вытекающими последствиями:biggrin:
54 минуты назад, Proffisher сказал:
и сколько еще будет несовместимостей модулей там много
06.01.2024 в 11:41, gudstartup сказал:
совсем не факт
04.01.2024 в 01:52, Proffisher сказал:
340490 запускается на MC422B (Pentium III with 800 MHz, 128 MB RAM)
В книжке по 340 490 еще описана версия на Селероне 400 МГц. А про память пишут, что везде стоит 512 Мб, однако возможно столько и не надо вовсе.
Как я вижу - по мануалу написано, что и ключ заведется.
Изменено пользователем ruslod
40 минут назад, ruslod сказал:
совсем не факт
проверьте на рабочей системе - функционал будет ограничен
52 минуты назад, gudstartup сказал:
добро) посмотрим что и как там)
1 час назад, ruslod сказал:
Это MC420. Там тоже 128 Мб.
Для версии с Windows может и нужно.
а что по вашему heros ест больше памяти чем винда?
от винды как от hmi интерфейса отказались и правильно сделали
@Proffisher апгредить старые компы hh это что новый тренд?
В мануале так написано:
MC 422B (with Windows 2000)
Two processors: Pentium III with 800 MHz
128 MB SDRAM for the control
256 MB SDRAM for Windows 2000
1 минуту назад, Proffisher сказал:
херос менее прожорлив так как у линуксов вообще пониженный аппетит это все hmi отъедает со своими хfce
чего смотреть то смотрели уже вынимаешь и получаешь демо ЧПУ!:biggrin:
А ценник на эти старые даже Б/У компы кусачий )
29 минут назад, gudstartup сказал:
спортивный интерес )
2 часа назад, Proffisher сказал:
это варик для версии MC422B, еще и с виндой
смотри, это из мануала по 340 490-06
ясно, у меня мануал по 340490-02:
MC 420
Processor: Celeron with 400 MHz
128 MB SDRAM
04.01.2024 в 19:05, gudstartup сказал:
если есть программа plc design то не очень долго
но сначала надо добиться полноценной загрузки на старое железо ведь mc это еще не вся система
Добрый день. А у вас она имеется?
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
