530 стойка, версия 340422, пакеты обновлений
Добрый день, форумчане.
Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.
какая у вас последняя версия?
9 часов назад, ruslod сказал:
а какой SIK у 340490? память или процессор?
Уже нашел в мануале 340490 запускается на MC422B (Pentium III with 800 MHz, 128 MB RAM)
У нас MC422 (AMD K6/2 with 266 MHz, 64 MB SDRAM)
6 часов назад, ruslod сказал:
На твоем диске в папке programm есть очень интересная штуковина под названием TNC422to490
Это для переноса параметров
9 часов назад, Proffisher сказал:
без апргрейда не встанет + другие сложности будут с периферийным оборудованием и его прошивками
Частично NC 340490 (HEROS 4.18) загружается на MC422. Даже трэкпад работает )
Изменено пользователем Proffisher
14 часов назад, Proffisher сказал:
Я уже на MC422 и память и проц посильнее поставил. Это как раз не проблема.
2 часа назад, Proffisher сказал:
  Скрыть содержимое
Это прекрасно. Ключ надо прописывать в образ чтобы завелось
У 422 SIK это память, которую можно читать и не только. У 422B скорее всего PIC микропроцессор. С ним ничего не сделать если он залочен. Но не факт, что блокировка стоит. Еще для изучения работы машины можно дампить поток.
16 минут назад, ruslod сказал:
можно но вы сначала просто считать попробуйте. этот контроллер имеет память данных и программ у даные вы допустим считаете а вот как и что в их закодировано программой как узнаете. а область программ как правило защищена на аппаратном уровне. говорят есть методы считать но очень дорого
пока  загрузится до сообщения power interrupt радоваться еще рано
1 час назад, ruslod сказал:
Ключ (SIK) автоматически прописывается в сгенерированный системой hardware.sys
Для экспериментов я использовал образ 340490 (4.18) из соседней темы.
Там только в envdata.ini GraphicsResolution=1280x1024 поменял на 1024x768
Иначе стойка уходила в ребут на этапе загрузки логотипа
Для первого запуска удалял hardware.sys, hwsetup.sys, ncdata.sys, ncpath.sys. Система их сама сгенерирует как надо.
1 час назад, Proffisher сказал:
удалять вовсе необязательно все само переписывается а чтение ключа можно отменить
как и обновление аппаратной конфигурации
«По красоте»
4 часа назад, ruslod сказал:
Судя по сообщению не найден файл куда ошибки записываются. Создать или закинуть откуда-нибудь старый.
Только что, ruslod сказал:
все файлы логов создаются и загружаются системой а файлы nc по которые устанавливаются заново при первой перезагрузке преобразуются из ascii в bin.
а вот если формат вашего файла в проекте плк не понимается новым софтом это и есть несовместимость необходимо его конвертировать
ваши фото весьма туманны и неясно что там изображено но явно все слетает на этапе работы boot.elf
fа там до загрузки плк еще очень далеко
Для правильной работы нужно ещё PLC правильно перенести. Думаю, что это самое долгое по времени будет.
3 минуты назад, ruslod сказал:
если есть программа plc design то не очень долго
но сначала надо добиться полноценной загрузки на старое железо ведь mc это еще не вся система
Да собственно PLC и слетает
bootprotocol.lis:
Process SECURITY initialized
FATAL ERROR: Child process terminated
Process: PLC
Exit Code:127
Process PLC crashed without valid error file
Сообщение о том что в параметрах не включено создание дампов.
6 минут назад, Proffisher сказал:
значит системное по имеет желание в части плк иметь что то другое чем установлено в вашем mc а тут проектом уже не поможешь а что еще с ipo будет
3 часа назад, gudstartup сказал:
plc design
Она хороша для переформатирования неструктурированных файлов, а в остальном пользы в ней маловато. Можно попробовать весь старый PLC завести на 422490
17 минут назад, Proffisher сказал:
PLC и слетает
Там другой станок, конечно слетает. Другой магазин, другая перефирия, оси, шпиндель..
PLC надо родной совмещать
28 минут назад, ruslod сказал:
Пробовал, только файлы из папки KOMP не менял
Я хотел добиться запуска самой графической оболочки, а PLC через TNCcmd установить
plc программа тут  причем модуль по который должен запустится при загрузке и работать на аппаратном обеспечении MC не запускается вызывая ошибку
модуль этот называется plc.elf
возможно но маловероятно что он сам глючный но CRC системных файлов проверяются каждый раз при загрузке
кроме памяти и проца в этот промышленный пк еще много чего понатыкано
56 минут назад, Proffisher сказал:
ну сперва  не получилось не страшно замените компоненты mc а лучше весь или подмените ему plc файл из старого по- экспериментируйте
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
