530 стойка, версия 340422, пакеты обновлений
Добрый день, форумчане.
Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.
какая у вас последняя версия?
Образ CD NC 340422_480_14SP4
https://drive.google.com/drive/folders/1ICk6XFIoVJVom45rxGWp_TfOxw92VuF_?usp=drive_link
Также есть NC 340422_480_07SP2, 340422_480_09SP2
12 минут назад, gudstartup сказал:
Вот ссылка на версию 606420_003_SP10 для itnc530 HSCI
Можете поделиться 340490 (4.20)?
19.12.2023 в 20:48, gudstartup сказал:
@Proffisher Вот 340490_006_SP3 и 340490_006_SP5 ->>https://disk.yandex.ru/d/lRvVDY9wTEvUaA
Добрый день, повторите пожалуйста.
21.12.2023 в 22:02, Proffisher сказал:
Есть способ обновиться с 340422 на 340490?
а какой SIK у 340490? память или процессор?
19.12.2023 в 14:46, Proffisher сказал:
огромная благодарность
19.12.2023 в 19:31, gudstartup сказал:
Вот ссылка на версию 606420_003_SP10 для itnc530 HSCI->https://disk.yandex.ru/d/YKQfEdIbKJjJ-w
ух какой аппарат, если такой вшить вместо 340 версии как надо была бы сказка
51 минуту назад, ruslod сказал:
https://disk.yandex.ru/d/8Uebe282uoaoQw
вряд ли удастся так как придется потом весь plc проект переделывать так как у него совсем иная структура в зависимости от версии а главное поддерживает ли новое по старое железо.
к тому же 606420 уже работает под heros 5 а это огромные отличия от 4.22
да и имеющийся sik не будет воспринят
по конечно может поставится но будет демо версией без соответствующего уровня fcl
1 час назад, ruslod сказал:
память
получил
если железо совместимо, то возможно запустится вместе с потрохами
Пока не запустим не узнаем.  Как выяснилось на машинах 340422 устанавливается не припаянный процессор, который апргейдится, а память в свою очередь увеличивается. Чувствую, что самая большая часть работы там будет с ключом защиты. Надо пробовать.  Если 389 цикл настрою, то буду рад как слон и на стойке 422.
память
Тогда есть смысл попробовать закинуть на машину и посмотреть как она поругается. Благодарность, :clap_1:
52 минуты назад, ruslod сказал:
когда я писал память я имел ввиду чип который в слот рядом с hdd вставляется
5 минут назад, gudstartup сказал:
там уже микропроцессор, я вскрывал резинку на нем. Нет возможности такой SIK легко перепрошить и прочитать, в отличие от 340422
Изменено пользователем ruslod
На твоем диске в папке programm есть очень интересная штуковина под названием TNC422to490
58 минут назад, ruslod сказал:
как вы определили что там микроконтроллер? ведь он не маркирован или hh сохранили маркировку чипа (обычно на таких чипах маркировка либо удаляется лазером или если это чип сделанный по  спец заказу по ней просто ничего не найти)
27 минут назад, gudstartup сказал:
там стоит PIC16F872
однозначно
у меня есть 340422_480_12SP3
PIC16F872
 а вдруг перемаркировка чтобы все так думали а при попытке кряка получали кукиш
пик можно анализировать шина небольшая
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
