530 стойка, версия 340422, пакеты обновлений
Добрый день, форумчане.
Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.
какая у вас последняя версия?
Образ CD NC 340422_480_14SP4
https://drive.google.com/drive/folders/1ICk6XFIoVJVom45rxGWp_TfOxw92VuF_?usp=drive_link
Также есть NC 340422_480_07SP2, 340422_480_09SP2
12 минут назад, gudstartup сказал:
Вот ссылка на версию 606420_003_SP10 для itnc530 HSCI
Можете поделиться 340490 (4.20)?
19.12.2023 в 20:48, gudstartup сказал:
@Proffisher Вот 340490_006_SP3 и 340490_006_SP5 ->>https://disk.yandex.ru/d/lRvVDY9wTEvUaA
Добрый день, повторите пожалуйста.
21.12.2023 в 22:02, Proffisher сказал:
Есть способ обновиться с 340422 на 340490?
а какой SIK у 340490? память или процессор?
19.12.2023 в 14:46, Proffisher сказал:
огромная благодарность
19.12.2023 в 19:31, gudstartup сказал:
Вот ссылка на версию 606420_003_SP10 для itnc530 HSCI->https://disk.yandex.ru/d/YKQfEdIbKJjJ-w
ух какой аппарат, если такой вшить вместо 340 версии как надо была бы сказка
51 минуту назад, ruslod сказал:
https://disk.yandex.ru/d/8Uebe282uoaoQw
вряд ли удастся так как придется потом весь plc проект переделывать так как у него совсем иная структура в зависимости от версии а главное поддерживает ли новое по старое железо.
к тому же 606420 уже работает под heros 5 а это огромные отличия от 4.22
да и имеющийся sik не будет воспринят
по конечно может поставится но будет демо версией без соответствующего уровня fcl
1 час назад, ruslod сказал:
память
получил
если железо совместимо, то возможно запустится вместе с потрохами
Пока не запустим не узнаем.  Как выяснилось на машинах 340422 устанавливается не припаянный процессор, который апргейдится, а память в свою очередь увеличивается. Чувствую, что самая большая часть работы там будет с ключом защиты. Надо пробовать.  Если 389 цикл настрою, то буду рад как слон и на стойке 422.
память
Тогда есть смысл попробовать закинуть на машину и посмотреть как она поругается. Благодарность, :clap_1:
52 минуты назад, ruslod сказал:
когда я писал память я имел ввиду чип который в слот рядом с hdd вставляется
5 минут назад, gudstartup сказал:
там уже микропроцессор, я вскрывал резинку на нем. Нет возможности такой SIK легко перепрошить и прочитать, в отличие от 340422
Изменено пользователем ruslod
На твоем диске в папке programm есть очень интересная штуковина под названием TNC422to490
58 минут назад, ruslod сказал:
как вы определили что там микроконтроллер? ведь он не маркирован или hh сохранили маркировку чипа (обычно на таких чипах маркировка либо удаляется лазером или если это чип сделанный по  спец заказу по ней просто ничего не найти)
27 минут назад, gudstartup сказал:
там стоит PIC16F872
однозначно
у меня есть 340422_480_12SP3
PIC16F872
 а вдруг перемаркировка чтобы все так думали а при попытке кряка получали кукиш
пик можно анализировать шина небольшая
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
