Создание груповой ведомости
Сергей 2020
Имеется сборка где количество исполнений больше 9, но при создании групповой ведомости макрос всё простраивает за рамку спецификации. Кто как это смог решить?
если мне память не изменяет при более 9 исполнений применяется другая форма заполнения спецификации
Только что, DuS сказал:
Форма та же самая просто он по идее должен переносить на другой лист, а на первом листа писать к примеру (исполнение 10-19 лист ....)
2 часа назад, Сергей 2020 сказал:
Укажите макрос который используете.
Можно попробовать разбить таблицу, а потом фрагменты растянуть на разные листы.
1 минуту назад, Kelny сказал:
Вот сам макрос SpecEditor
17 часов назад, Сергей 2020 сказал:
Нет. Посмотрите ЕСКД.
Я в вашем случае руками ужимал графы и занимал графу примечания.
Автоматически вы ничего не сделаете.
Если исполнений больше 9 то используется такая форма записи Screenshot_20231129_064920_com.opera.browser.jpg
2 часа назад, DuS сказал:
19 часов назад, Сергей 2020 сказал:
Цитата из ГОСТ 2.113-75 для варианта групповой спецификации Б
Ведомость покупных не делал, а спецификация макросами делается в несколько проходов:
1. Генерируется спецификация на первые 10 исполнений.
2. Листы переименовываются так что бы макрос их не увидел.
3. Делается основная надпись первого листа новой группы исполнений по форме 1в.
4. Генерируется спецификация на следующую десятку исполнений (для удобства нужно создать форматки с нужными исполнениями в заголовке и затем их подменить).
5. Пункты 2 и 4 повторяются необходимое количество раз.
6. Листы приводятся к единой системе и проставляется поле лист на каждом вручную.
7. На первом листе делается список исполнений как указано в ГОСТ 2.113-75.
В целом описано сложнее чем это сделать, если есть все форматки - то сделать спецификацию даже на 40 исполнений не очень сложно.
В платной версии макросов Леон должен был это реализовать, но я уже этим не пользовался, так как спецификации генерируем как отчет PDM системы.
Изменено пользователем Nikollay
