Печать из Pro/E
Ruslan
Кто знает, как распечатать чертежы на плоттере не поддерживающем PostScript (HP 350C)?
Ориентация чертежа - альбомная, бумаги - портретная.
Проблемы с толщинами линий в Designjet (одной толщины), хотя в MS Printer Manager все нормально, только не поворачивает. :g:
я печатаю через акрабат...
один раз сделал и больше не паришьсяъ :g: с принтерами и плотерами..
хотя и правду интересно кто как приспособился печатать...
Толщиной линии можно управлять через config.pro пременными типа
pen1_line_weight=5 (это толщина белой линии)
pen2_line_weight=2 (это вроде желтой)
Назначение перьев:
Перо 1 Геометрия (белый) Видимая геометрия (чертит все сплошные линии, за исключением особо оговоренных
случаев).
Кривые (коричневый) Линии плоскостей поперечных сечений; чертятся, как
искусственные линии.
Объем (пурпурный) Стрелки и текст плоскостей поперечных сечений.
Форматки рисунков и рамки. Текст ярлычков.
Линейный шрифт осевыми линиями белого цвета.
Перо 2 Буквы (желтый) Все элементы чертятся сплошными линиями, за исключением особо оговоренных случаев.
Размерные линии.
Выноски.
Осевые линии. Чертятся штрихпунктиром.
Линии геометрических допусков.
Весь текст (за исключением текста плоскостей поперечных сечений)
Позиции
Штриховка
Желтая часть базовых плоскостей
Линейный шрифт осевыми линиями желтого цвета
Перо 3 Скрытые линии (серый) Скрытые линии: чертятся в виде штриховых линий, текст - пунктиром
Перо 4 Подсветка (красный) Все элементы чертятся сплошными линиями:
Красная часть базовых плоскостей
Сетка сплайновых поверхностей (не чертится в чертежах)
Перо 5 SheetMetal (зеленый) Элементы листового металла
Перо 6 Сечения (голубой) Элементы сечений эскизов
Перо 7 Скрытые меню (серый) Переключатели сечений, недоступные размеры и текст, коинциндентные касательные
кромки
Перо 8 Подсветка кромок (голубой) Сетка сплайновых поверхностей
Более подробно:
Введение в PRO/Engineer 2000i2
<noindex>http://caddoc.narod.ru/PROE_BAS.zip</noindex>
Использование файла конфигурации PRO/Engineer 2000i2
<noindex>http://caddoc.narod.ru/UFO.zip</noindex>
В Pro/E все это очень гибко настраивается.
Создаете файл описания для своего плоттера, например HP650C.pcf.
Вот пример:
allow_file_naming  YES
button_name  DesignJet650C
button_help  Plotter DesignJet650C
delete_after_plotting  NO
interface_quality  3
paper_size_allowed  A0 A1 A2 A3 A4 Variable
pen_slew no_slew
pen_table_file  Диск:\bw.pnt
plot_access create
plot_drawing_format              YES
plot_label NO
plot_names  YES
plot_roll_media  YES
plot_scale default
plot_sheets  current
plot_destination file
plotter_handshake  software
plotter DESIGNJET650C
Для выделенной опции создаем файл описания толщин линий принтера, например:
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; background_color
pen 3 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 4 pattern 0.1, 0.1 in; thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 5 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 1, 0.1 in; thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 7 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
pen 8 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
Как видно из примера, толщины линий настраиваются очень просто и можно подобрать подходящие именно под себя. Для лазерных принтеров толщины должны быть немного поменьше.
PS. Если выводить в файл с применением этих настроек то можно будет посылать этот файл на любой плоттер, поддерживающий формат HPGL/2. А этот язык поддерживают все плоттеры (более менее современные).
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
