Выноска радиусного размера
:blink: хоть не в тему но по подробнее можно?
В чем конкретно косяк не знаю, но нам рекомендовали использовать более ранние билды.
У меня тоже установлен 120 билд, лень переставлять, пока вроде ничего криминального не заметил.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
