Ошибка постпроцессора
Вы просите помочь
Пока нет :unsure: .
2nd Rotary направление хочется поменять на -1 по z
Буду благодарен за любую помощь и советы.
...Так что картинку для начала бы.
Вот ссылка про станок. На видео вроде почти все ясно.
<noindex>http://rgltc.ru/equipment.php</noindex>
В аттаче еще фото.
никак не могу понять направление оси С
Да, с ней что-то не так. Угол странный. Откуда он взят?
А в таком варианте пост работает или тоже вылетает?
Помогите студенту, диплом грядет.
Прошу прощения , это я внес неразбериху с С :flush: ... Подумал , что mr_madman так хочет .
Mr_madman , если я правильно понял , станок на видео имеет такую кинематику :
Я в вашем посте ничего не трогал (!) , только подставил эту кинематику .
Попробуйте , вдруг заработает :beer: .
Поменяйте привязку по Z для оси В . Ну и вывод редактировать нужно .
arnold_333.txt
To DSP1: а не могли бы Вы выложить модель кинематики?
Я, помнится, пытался создать модель кинематики с 6 осями, но она не заработала.
Из примеров - есть только одна модель кинематики с 6 осями, но все они поворотные и эта модель почему то не грузится в PMPost. Хотя, грузится в PowerMILL и работает там. Можете прокомментировать это?
Kuka.rar
У меня тоже не получается грузить MTD, содержащий более 3 линейных и 3 поворотных осей .
Что , наверное , логично - ведь к линковке предлагается всего 6 параметров - Machine A--Z .
Поэтому я присоединяюсь к вашему вопросу :rolleyes: .
Файл MTD без моделей , одно дерево . Если нужно , в директории Delcam много примеров
*.mtd *.xmtd .
Arn_3D.rar
Спасибо за пример. Поковыряюсь.
Даже стало интересно, можно ли постпроцессировать правильную токарную обработку диском - когда ось диска параллельна оси вращения? Множество машин так работают, во всяком случае, в камнеобработке. Придётся сделать пост и попробовать.
У меня не получалось сделать файл, содержащий более 5 осей.
Причина ошибки -- отсутствие лицензии DUCTPOST-MULTAX в вашем PAF-файле. Надо обновить его в службе поддержки.
ЗЫ: Забавно видеть скрины Delcam PostProcessor 4.8 образца 2009 г. Такое ощущение, что до народа три последующих версии не доходят.
А зачем?
Если старые нормально заточены и работают?
Чтобы огрести новых сюрпризов?
Я, например, еще в PMPost 4501 sp2 работаю.
Мне, честно говоря, PMPost 4.8 больше нравится, чем PostProcessor.
Даже чисто внешне. Интерфейс его располагает к непринужденной работе.
Да и багов в нем замечено не было. Работает и радует глаз. Что еще надо?
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
