Ошибка постпроцессора
Здравствуйте
Подскажите пожалуйсто,при попытке создать NC файл для 5ти осевой обработки вылитает табличка
"Ошибка постпроцессора-Brocen connection" и в отчете последняя строка "multi-axis not avalable".
Как я понимаю в данной версии powermill не активна многоосевая обработка,или я ошибаюсь?
Лицензии на многоосевую нет, скорее всего.
А я склоняюсь к мысли, что постпроцессор не заточен для 5 координат.
Если нет лицензии на многоосевую обработку, то её и вычислить то нельзя. А такая ошибка обычно возникает, когда многокоординатную обработку пытаешься постпроцессировать при помощи трёхкоординатного поста.
Уважаемый WARHATOP, знаете ли Вы о том, что для постпроцессирования многокоординатной обработки в постпроцессоре должны быть прописаны определённые темы, чтобы он работал? И что в стандартном постпроцессоре эти темы , скорее всего , отключены?
Вообще при недоопределении осей пишет "Axes configuration not sensible." "Brocken connection" пишет если проблемы именно с запуском ductpost с заданными параметрами. Обычно встречается при нарушении лицензии.
Хорошо бы от топикстартера получить более полные сведения по поводу того, какая у него лицензия и что именно выводится в окно логов поспроцессирования.
  • 4 года спустя...
Точно такая же проблемма, сам пост рабочий, но при поворотах работать отказывается, пишет
+ DUCTPOST VERSION 1.4 +
+ Revision 90 +
Copyright © Delcam plc, Birmingham, England
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Licensed to TUPIS
Supplied by TUPIS
Using option file C:\Users\Ruslan\1064~1\1.opt
Using built-in standard
Reading cutfile records...
Multi-Axis not available
ps. версия мила Version 11.0.10.32.1129201
сам пост рабочий
какой же он рабочий, когда пишет:
сама версия ductpost, кстати, очень уж старая, эдак 6 летней выдержки.
Тоже проблема с 5 координатным постом для sinumeric 840d.
Пытаюсь изменить стандартный из примеров pmpost, но не могу развернуть ось в соответствии со своей кинематической схемой.
Меняю направление оси в пространстве и при постпроцессировании вылезает ошибка broken connection.
Можно менять лишь сторону, куда направлена ось (-1 или 1 то бишь)
MFS прав! Для ductpost должна быть соответствующая лицензия для постпроцессирования многоосевой обработки. Сам встречался с этим.
По сообщению непонятно, выкладывай пост.
А какая самая "свежая" интересно версия?
У меня:
DUCTPOST VERSION 1.5
Revision 16
Слукавил, станок шести осевой.
Пост до меня уже пытались довести до ума, по трем осям станок ездить научили.
Мне нужно научиться вращать головой еще в двух плоскостях и прикрутить поворотную ось. Пока большую трудность я вижу в заклонении головы.
Пост в аттаче. Правда движок форума отказался загружать файлы с расширением .pmopt
Судя по всем проблема с 2nd Rotary направление хочется поменять на -1 по z
Буду благодарен за любую помощь и советы.
arnold_3d.txt
Ооо... проблема прям как у меня...
Башка в 2-х направлениях, да еще и под 45 градусов( + поворотный стол...
Как сделать полноценный пост не знаю. Думаю, что будет разбитым на пост с башкой и пост со столом
Это только маленькая толика работы, которую следует проделать...
Если творить пост в PM Post, то конечно лучше "нарисовать" свой станочек, а потом уже в самом посте ковыряться.
Не доводилось мне видеть 6-ти осевых постов... :glare:
Кажется мне, что нужно делать в shape mtd модель с правильной станочной кинематикой
Согласен! Копать надо в эту сторону - описать шестиосевой станок в MTD и пост делать на основе этой модели. К сожалению, сам с этим никогда не сталкивался. Иначе
Прошу прощения , никак не могу понять направление оси С .
Как на рисунке или нет ?
Всмысле???
Ось C - вращение вокруг Z!
Не пинайте , пожалуйста , я совсем любитель :surrender::rolleyes: .
Всмысле???
Вроде писали , что ось под 45 град .
В кинематике из файла ось С - ближайшая к точке HEAD (0,0,1) .
Она не может вращаться вокруг (0,0,1) . Может на станке оси по-другому привязаны ?
Все ИМХО , конечно .
Чтобы сказать, правильно ли обозначена кинематика в постпроцессоре, надо бы ее знать. Так что картинку для начала бы.
С Наступающим !
Я про постпроцессор Арнольд . Это его картинку я выложил , только поменял , как смог ,
направление второй поворотной оси и ось А " присебячил " :rolleyes: . Пост использует
стандартную кинематику :
<pmp:config-mtd-type value="5axis_head_head"/>
<pmp:config-mtd-path value=""/>
Если рисовать не хочется , можно ( я так думаю ) просто подсунуть внешний MTD -
пустышку с координатами привязок осей . Или поменять В и С в Арнольд_3Д .
С Наступающим !
Я про постпроцессор Арнольд.
Спасибо.
Я понял. Вы просите помочь правильно прописать кинематику. Но нам ничего не известно о вашем станке.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
