Ошибка постпроцессора
Здравствуйте
Подскажите пожалуйсто,при попытке создать NC файл для 5ти осевой обработки вылитает табличка
"Ошибка постпроцессора-Brocen connection" и в отчете последняя строка "multi-axis not avalable".
Как я понимаю в данной версии powermill не активна многоосевая обработка,или я ошибаюсь?
Лицензии на многоосевую нет, скорее всего.
А я склоняюсь к мысли, что постпроцессор не заточен для 5 координат.
Если нет лицензии на многоосевую обработку, то её и вычислить то нельзя. А такая ошибка обычно возникает, когда многокоординатную обработку пытаешься постпроцессировать при помощи трёхкоординатного поста.
Уважаемый WARHATOP, знаете ли Вы о том, что для постпроцессирования многокоординатной обработки в постпроцессоре должны быть прописаны определённые темы, чтобы он работал? И что в стандартном постпроцессоре эти темы , скорее всего , отключены?
Вообще при недоопределении осей пишет "Axes configuration not sensible." "Brocken connection" пишет если проблемы именно с запуском ductpost с заданными параметрами. Обычно встречается при нарушении лицензии.
Хорошо бы от топикстартера получить более полные сведения по поводу того, какая у него лицензия и что именно выводится в окно логов поспроцессирования.
  • 4 года спустя...
Точно такая же проблемма, сам пост рабочий, но при поворотах работать отказывается, пишет
+ DUCTPOST VERSION 1.4 +
+ Revision 90 +
Copyright © Delcam plc, Birmingham, England
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Licensed to TUPIS
Supplied by TUPIS
Using option file C:\Users\Ruslan\1064~1\1.opt
Using built-in standard
Reading cutfile records...
Multi-Axis not available
ps. версия мила Version 11.0.10.32.1129201
сам пост рабочий
какой же он рабочий, когда пишет:
сама версия ductpost, кстати, очень уж старая, эдак 6 летней выдержки.
Тоже проблема с 5 координатным постом для sinumeric 840d.
Пытаюсь изменить стандартный из примеров pmpost, но не могу развернуть ось в соответствии со своей кинематической схемой.
Меняю направление оси в пространстве и при постпроцессировании вылезает ошибка broken connection.
Можно менять лишь сторону, куда направлена ось (-1 или 1 то бишь)
MFS прав! Для ductpost должна быть соответствующая лицензия для постпроцессирования многоосевой обработки. Сам встречался с этим.
По сообщению непонятно, выкладывай пост.
А какая самая "свежая" интересно версия?
У меня:
DUCTPOST VERSION 1.5
Revision 16
Слукавил, станок шести осевой.
Пост до меня уже пытались довести до ума, по трем осям станок ездить научили.
Мне нужно научиться вращать головой еще в двух плоскостях и прикрутить поворотную ось. Пока большую трудность я вижу в заклонении головы.
Пост в аттаче. Правда движок форума отказался загружать файлы с расширением .pmopt
Судя по всем проблема с 2nd Rotary направление хочется поменять на -1 по z
Буду благодарен за любую помощь и советы.
arnold_3d.txt
Ооо... проблема прям как у меня...
Башка в 2-х направлениях, да еще и под 45 градусов( + поворотный стол...
Как сделать полноценный пост не знаю. Думаю, что будет разбитым на пост с башкой и пост со столом
Это только маленькая толика работы, которую следует проделать...
Если творить пост в PM Post, то конечно лучше "нарисовать" свой станочек, а потом уже в самом посте ковыряться.
Не доводилось мне видеть 6-ти осевых постов... :glare:
Кажется мне, что нужно делать в shape mtd модель с правильной станочной кинематикой
Согласен! Копать надо в эту сторону - описать шестиосевой станок в MTD и пост делать на основе этой модели. К сожалению, сам с этим никогда не сталкивался. Иначе
Прошу прощения , никак не могу понять направление оси С .
Как на рисунке или нет ?
Всмысле???
Ось C - вращение вокруг Z!
Не пинайте , пожалуйста , я совсем любитель :surrender::rolleyes: .
Всмысле???
Вроде писали , что ось под 45 град .
В кинематике из файла ось С - ближайшая к точке HEAD (0,0,1) .
Она не может вращаться вокруг (0,0,1) . Может на станке оси по-другому привязаны ?
Все ИМХО , конечно .
Чтобы сказать, правильно ли обозначена кинематика в постпроцессоре, надо бы ее знать. Так что картинку для начала бы.
С Наступающим !
Я про постпроцессор Арнольд . Это его картинку я выложил , только поменял , как смог ,
направление второй поворотной оси и ось А " присебячил " :rolleyes: . Пост использует
стандартную кинематику :
<pmp:config-mtd-type value="5axis_head_head"/>
<pmp:config-mtd-path value=""/>
Если рисовать не хочется , можно ( я так думаю ) просто подсунуть внешний MTD -
пустышку с координатами привязок осей . Или поменять В и С в Арнольд_3Д .
С Наступающим !
Я про постпроцессор Арнольд.
Спасибо.
Я понял. Вы просите помочь правильно прописать кинематику. Но нам ничего не известно о вашем станке.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
