Solidworks sheetmetal отличия 15 версии от 16 по 23(24)
Aqmarzhan
Добрый день
Есть ли пользовтели листового моделирования с опытом использования разных версии солидворкс?
Есть ли существенная разница при откате с 2020 весрии до 15?
1 час назад, Aqmarzhan сказал:
 Чтобы это понять, нужно прочитать примечание к выпускам начиная с 2016 по 2020 раздел "Листовой металл" и определиться, те изменения, которые присутствуют в этих версиях критичны для вас или нет.
Лично для меня нет.
Для примера -
Что нового SW2020?
18 часов назад, Aqmarzhan сказал:
Добрый день
В листовом металле существенной разницы нет.
Изменено пользователем Krusnik
19 часов назад, Aqmarzhan сказал:
Основная и принципиальная разница при любом "откате версий" - невозможность открыть файлы, сделанные в более поздних версиях.
13 часов назад, Krusnik сказал:
Серьёзно?
Вы не там искали.
В SW 23 появилась функция базовой кромки от средней линии.
22 минуты назад, Павлуха сказал:
Офигеть!
13 минут назад, Павлуха сказал:
Ага. Ждали лет 15...
Не очень понятно зачем такое счастье в листовом металле. Ведь у листа есть две стороны, а середины у реального листа нет :)
Хотя, может, для какой-то частной задачи это и пригодится. Пусть уж будет, раз сделали с таким трудом.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Когда делаешь косынки к конструкции в многотеле листовым, приходилось потом двигать на половину толщины.
Сейчас этот вопрос отпал.
Ну и в 23 много интересных фишек вообще.
15 часов назад, Павлуха сказал:
Серьёзно?
Вы не там искали.
Очень хорошая и полезная функция.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
