Solidworks sheetmetal отличия 15 версии от 16 по 23(24)
Aqmarzhan
Добрый день
Есть ли пользовтели листового моделирования с опытом использования разных версии солидворкс?
Есть ли существенная разница при откате с 2020 весрии до 15?
1 час назад, Aqmarzhan сказал:
 Чтобы это понять, нужно прочитать примечание к выпускам начиная с 2016 по 2020 раздел "Листовой металл" и определиться, те изменения, которые присутствуют в этих версиях критичны для вас или нет.
Лично для меня нет.
Для примера -
Что нового SW2020?
18 часов назад, Aqmarzhan сказал:
Добрый день
В листовом металле существенной разницы нет.
Изменено пользователем Krusnik
19 часов назад, Aqmarzhan сказал:
Основная и принципиальная разница при любом "откате версий" - невозможность открыть файлы, сделанные в более поздних версиях.
13 часов назад, Krusnik сказал:
Серьёзно?
Вы не там искали.
В SW 23 появилась функция базовой кромки от средней линии.
22 минуты назад, Павлуха сказал:
Офигеть!
13 минут назад, Павлуха сказал:
Ага. Ждали лет 15...
Не очень понятно зачем такое счастье в листовом металле. Ведь у листа есть две стороны, а середины у реального листа нет :)
Хотя, может, для какой-то частной задачи это и пригодится. Пусть уж будет, раз сделали с таким трудом.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Когда делаешь косынки к конструкции в многотеле листовым, приходилось потом двигать на половину толщины.
Сейчас этот вопрос отпал.
Ну и в 23 много интересных фишек вообще.
15 часов назад, Павлуха сказал:
Серьёзно?
Вы не там искали.
Очень хорошая и полезная функция.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
