Автоматическое обновление имени компонента по описанию в дереве (SW2022)
При работе с сборками необходимо переименовать какой-то элемент, при этом новое имя компонента не отображается в дереве, необходимо заходить в свойства - вручную копировать значение поля "Описание компонента" и вставлять в "Имя компонента". Это неудобно и занимает много времени. Существует ли какой-то способ/макрос/команда, чтобы не заниматься подобным и автоматизировать этот процесс?
48 минут назад, joolis1 сказал:
Есть программа, позволяющая переименовывать компоненты.
2 часа назад, joolis1 сказал:
Меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки и поставить галочку Обновлять имена компоненетов, когда документы заменяются
9 минут назад, Kelny сказал:
у меня стоит галка, но не обновляет
4 часа назад, si-64 сказал:
ctrl+Q
вообще достаточно перестроить сборку (светофорчик)
Если бы это работало, я бы не создавал тему. Возможно у вас другая версия солида, либо у меня локальный баг
6 часов назад, joolis1 сказал:
Присвоить "Описанию" значение $PRP:"File Name".
При переименовании в дереве, будет меняться имя файла компонента - св-во автоматически обновится.
17 часов назад, joolis1 сказал:
у меня это перестает работать если не:
21 час назад, Kelny сказал:
Меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки  поставить галочку Обновлять имена компонентов, когда документы заменяются
п.с. св2023 сп5
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
