редактирование 3d скана
Я так и не услышал ответа на вопрос, в каких же пакетах работают профессионально с STL-моделью, коли не Geomagic и RapidForm. Может в Rhino? :confused_1:
В программе Imageware. Работать можно как с облаком точек(*.asc,*.txt) , так с данными STL и iges формата :surrender:
Т.е. тот же Геомэджик не работает с тем же облаком точек и т.п.? Сомнительно.
Вопрос в эффективности и качестве. В Рино я видел, что по многосторонним патчам легко выводили поверхности, при этом сплайн полностью лежал на фасете, чего не удалось мне увидить в ImageWare и в НХ, только если проицировать через муки на фасет. При этом не совсем понятно что будет с этим программным продуктов в ближайшем будущем. Но и контакт поверхностей в Рино меня тоже не устроил, возможно и от незнания такой результат получился, они были разорваны, проще говоря; а вот некоторые из патчей просто выпадали при конвертации.
Конечно, мне лично показалось, что успех решения этой задачи в пакетном программном решении реинжиниринга, только пока не ясно какой пакет за что должен отвечать и как работает на практике сие.
был тут один подвижник, активно рекламирующий свои услуги по сканированию и рестайлингу. Что-то он затихарился.
Был также ролик по рестайлингу в Катие.
Можно еще назвать Delcam CopyCAD - NURBSы строит посредственно, а вот сетку в нем мучить - очень хорошо, много разных приятных инструментов.
И с памятью хорошо работает, помнится я в нем 120М скан открывал на П3 с 512М памяти, так несложные манипуляции вполне можно было делать.
Это всё понятно, но...
1) Нет возможности перебирать весь софт под свои задачи. Да и качество перебора "на глазок" оставляет желать лучшего.
2) У меня "сложные манипуляции", но памяти хватает, на данном этапе оперативка на 16 Гб.
К сожалению, Вам никто не скажет что какой-то один продукт лучше всех по всем характеристикам. Поэтому все они и присутствуют на рынке. Окончательный выбор придется делать самому методом проб и ошибок.
Не так давно выбирал зимние шины и полностью в этом убедился :smile:
Мое мнение, если вопрос цены не решающий фактор, то наиболее мощный софт для реверс инжиниринга это CATIA и Rapidform.
  • 4 месяца спустя...
Абсолютно согласен с предыдущим оратором.
И именно вместе - это удачное решение.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
