редактирование 3d скана
Нам тут заказчик прислал 3D сканы разных архитектруных деталей по которым нужно выточить на станке модели и потом по этим моделям сделать изделия. Но проблема в том, что сканировали прямо со здания и эти рельефы были уже судя по всему не раз и не два крашены и местами вообще осыпались, т.е. на скане все неровное, а некоторые части вообще отстутствуют. А нам надо выдать красивые изделия. :surrender:
Отсюда вытекает необходимость редактирвоания и "вылизывания" этих моделей, но какой прогой это сделать не знаю :sad:
Посоветуйте что нибудь
вот пример скана
для этой задачи я бы вообще плюнул на выглаживание и просто создал бы новые гладкие поверхности, используя скан в качестве "подложки". Это будет быстрее и красивее.
Согласен.
Нужно не вылизывать, а построить по характерным точкам новую геометрию. Скан использовать в качестве массива точек и не более.
Подойдет любой КАД в котороый можно затянуть приведенный рельеф.
Приведенный отрезок конечно можно и обрисовать.... но вот чтобы за все так говорить... не знаю, стоит ли...
кроме приведённого отрезка ничего не показано. Или они весь дом отсканировали и хотят его выпилить на ЧПУ? Я говрю о том, что вижу. А вижу только этот несложный кусочек.
такие элементы точно лучше заново отмоделвать, а если сложная лепнина, то работать только с фасетной моделью
это один из простых примеров есть и посложней
сможет ли арткам такой обработать? и потом его надо както порезать станко то у нас не 5осевой :blink:
C этим АртКам не справится... ну если только ценой невероятных извращений.... С другой стороны качество, действительно, настолько ужасное, что и не понятно, стоит ли там что-либо выглаживать.
Очень прикольно наткнуться здесь на собственную работу :clap_1:
Представленные выше элементы сканировались с помощью сканера Trimble GX. Это геодезический прибор с дальностью до 350м, а не высокоточный сканер (которым это было снять нереально - все это элементы здания мин. в нескольких метрах от земли). Я думаю, что те, кто работал с "геодезическими" 3d-сканерами согласятся с тем, что полученная триангуляционная модель не только не "ужасна", а очень даже неплоха :smile:.
Не знал, что эти штуки собираются "выращивать" и "приукрашивать". Обычно все кончается плоскими чертежами, для них такое качество - "более чем".
Inxy,
А почему вы не реагируете на мудрый совет Carwig'a использовать Geomagic Studio?
Шикарный софт. Заточенный как раз для подобной работы.
Но вообще-то я разделяю высказанное мнение, что для таких проектов целесообразнее моделить заново, используя скан лишь как шаблон для считывания координат характерных точек. Особенно, если скан нельзя использовать в связи с необходимостью достраивать утраченные элементы.
Inxy,
потому что у меня его нет, и пока я его не нашел.
а что касается вычерчивать заново, то такие объекты как на втором рисунке моделить в твердотеле это по-моему еще больший геморой чем выглыживание сетки.
рельефы и узоры на плоскости буду править в арткаме, это как мне показалось наиболее удобно и отвечает задаче.
а вот что делать с объемными фигурами пока не знаю. хотелось бы инструмента подобного Скульптору в арткаме, но чтоб объект был не на плоскости как там, а в объеме и можно было крутить всяко.
//хотелось бы инструмента подобного Скульптору в арткаме, но чтоб объект был не на плоскости как там, а в объеме и можно было крутить всяко.
Блин. Я же говорю - у CopyCad есть такой функционал.
ищем
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
