редактирование 3d скана
Я так и не услышал ответа на вопрос, в каких же пакетах работают профессионально с STL-моделью, коли не Geomagic и RapidForm. Может в Rhino? :confused_1:
В программе Imageware. Работать можно как с облаком точек(*.asc,*.txt) , так с данными STL и iges формата :surrender:
Т.е. тот же Геомэджик не работает с тем же облаком точек и т.п.? Сомнительно.
Вопрос в эффективности и качестве. В Рино я видел, что по многосторонним патчам легко выводили поверхности, при этом сплайн полностью лежал на фасете, чего не удалось мне увидить в ImageWare и в НХ, только если проицировать через муки на фасет. При этом не совсем понятно что будет с этим программным продуктов в ближайшем будущем. Но и контакт поверхностей в Рино меня тоже не устроил, возможно и от незнания такой результат получился, они были разорваны, проще говоря; а вот некоторые из патчей просто выпадали при конвертации.
Конечно, мне лично показалось, что успех решения этой задачи в пакетном программном решении реинжиниринга, только пока не ясно какой пакет за что должен отвечать и как работает на практике сие.
был тут один подвижник, активно рекламирующий свои услуги по сканированию и рестайлингу. Что-то он затихарился.
Был также ролик по рестайлингу в Катие.
Можно еще назвать Delcam CopyCAD - NURBSы строит посредственно, а вот сетку в нем мучить - очень хорошо, много разных приятных инструментов.
И с памятью хорошо работает, помнится я в нем 120М скан открывал на П3 с 512М памяти, так несложные манипуляции вполне можно было делать.
Это всё понятно, но...
1) Нет возможности перебирать весь софт под свои задачи. Да и качество перебора "на глазок" оставляет желать лучшего.
2) У меня "сложные манипуляции", но памяти хватает, на данном этапе оперативка на 16 Гб.
К сожалению, Вам никто не скажет что какой-то один продукт лучше всех по всем характеристикам. Поэтому все они и присутствуют на рынке. Окончательный выбор придется делать самому методом проб и ошибок.
Не так давно выбирал зимние шины и полностью в этом убедился :smile:
Мое мнение, если вопрос цены не решающий фактор, то наиболее мощный софт для реверс инжиниринга это CATIA и Rapidform.
  • 4 месяца спустя...
Абсолютно согласен с предыдущим оратором.
И именно вместе - это удачное решение.
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
