редактирование 3d скана
моделить в твердотеле это по-моему еще больший геморой чем выглыживание сетки.
Никаких твердых тел - только в поверхностях. Потом (если понадобится) сделать солид. Для ЧПУ - солид не нужен.
Inxy,
Я купил в прошлом году ........... Geomagic 8 ............
Полагаю, покупку Маджика все же лучше в привате обсудить.
ну вот я добыл CopyCad 6.0, нашел инструмент подобный Скульптору в Арткаме, проверил на stl файле - все работает, а вот на моих сканах не работает :(
они в формате WRL и не твердое тело, а поверхности, чего с ними делать? как превратить в редактируемый этим инструментом объект?
а вот на моих сканах не работает :( они в формате WRL
Инструмент работает только триангулированных компонентах, сканлинии, точки и поверхности им не обрабатываются. Так что вам нужно открыть ваш WRML "как треугольники".
я его перевел в триангулированный, токо получились треугольники, а для этого инструмента видимо нужны тэтраэдры :sad:
вот такая сетка у меня
я этим интрументом по ней вожу - он вроде ниче не говорит что не могу, но результата ноль, ниче не меняется :sad:
чего делать? :wallbash:
На глаз все нормально.... в версии 4,2 я как раз такую сетку и гладил....
разобрался сам, пересохранил через SW в формате 3Dscan(*.stl) и стал обрабатываться :smile:
вот только сетка крупновата. Можно ее как нибудь сделать помельче??
Довольно частенько занимаюсь такими геморами.
Ежели деталь не очень сложная, то перестраиваю, используя треугольники в качестве базовой модели, опорных точек.
А если деталь сложная, как на втором рисунке, то выглаживаю, подправляю в арткаме (предварительно разбив модель на несколько плоскостей), а потом сшиваю вместе.
При обработке таких моделей, как капитель, я особо не заморачиваюсь, т.к. мех обработка на ЧПУ подразумевает последующую ручную доработку борами, шлифовку, полировку. И если к мастеру попадает заготовка без зарезов, но с недоработанными зонами, то обычно особых вопросов не возникает.
А вообще, возникала мысль для таких работ привлекать сторониих людей. Взгляните на это, к примеру: <noindex>капитель</noindex>.
To Inxy, а какой профиль производства? Камень?
Профиль - фибробетон. т.е. напыление в форму.
модель обычно не дорабатывем, просто некому этим заниматься. станок у нас последняя инстанция. народ считает что после него только пошкурить и снимай форму. а если чето еще дорабатывать надо - значит это я плохо выточил. вот так.
а что касается сторонних людей, то во первых таких людей надо искать, во вторых самому интересней :smile: но капитель конешно хороша
Изменено пользователем Inxy
  • 2 года спустя...
Вовремя.
Прочитал все до конца и только в конце увидел, что вчера ее подняли с 2007 года )))
Ну раз уж подняли, назову еще одну софтину для этих целей: Leios 2009
Недавно ее тестил. По обработке сканов Geomagic-у не уступает. Зато вполне реально купить лицензию :wink:
Изменено пользователем Yuri_T
Чтобы сделать качественную вещь - надо отмоделить поверхностями по скану (по STL модели) - Geomagic конечно хорош, но отличный результат получается только после реверс инжиниринга.
Трудоемкость для лепнины будет не такая уж и высокая - так как можно применять функции автоматического создания поверхностей по STL модели.
А реверс-инжиниринг это что по вашему? Я такой программы не знаю, а хотелось бы в софте услышать конкретику. А ещё бы и опыт посмотреть на примере, а то от дилеров одни восторженные возгласы, а вот за дело не берутся.
Для этой цели подойдет программа RapidForm XOR , на сайте много демо роликов, с реверс-инжинирингом справляется прекрасно
Rapid Form XOR - это сырой продукт. Есть полезные фичи, но сам по себе его недостаточно. То же самое можно сказать о Geomagic Studio.
Чтобы нормально сделать придется применять сразу несколько разных программ.
А лучше отдать в руки тем, кто профессионально работает с CAD поверхностями и с STL моделью.
Я так и не услышал ответа на вопрос, в каких же пакетах работают профессионально с STL-моделью, коли не Geomagic и RapidForm. Может в Rhino? :confused_1:
Солид нужен для верификации данных.
Если поверхностная модель сделана правильно - то сразу можно сделать солид.
Это уже упомянутый мной Leios, также, кроме упомянутых ранее, это Magic RP, InnovMetric PolyWorks, CopyCAD
сам работал с Geomagic ,Leios и Rapidform..
Для Rhino есть плагин RhinoReverse, но перед его использованием необходимо почистить модельку, что выполняется в обозначенном выше софте
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
