редактирование 3d скана
Я так и не услышал ответа на вопрос, в каких же пакетах работают профессионально с STL-моделью, коли не Geomagic и RapidForm. Может в Rhino? :confused_1:
В программе Imageware. Работать можно как с облаком точек(*.asc,*.txt) , так с данными STL и iges формата :surrender:
Т.е. тот же Геомэджик не работает с тем же облаком точек и т.п.? Сомнительно.
Вопрос в эффективности и качестве. В Рино я видел, что по многосторонним патчам легко выводили поверхности, при этом сплайн полностью лежал на фасете, чего не удалось мне увидить в ImageWare и в НХ, только если проицировать через муки на фасет. При этом не совсем понятно что будет с этим программным продуктов в ближайшем будущем. Но и контакт поверхностей в Рино меня тоже не устроил, возможно и от незнания такой результат получился, они были разорваны, проще говоря; а вот некоторые из патчей просто выпадали при конвертации.
Конечно, мне лично показалось, что успех решения этой задачи в пакетном программном решении реинжиниринга, только пока не ясно какой пакет за что должен отвечать и как работает на практике сие.
был тут один подвижник, активно рекламирующий свои услуги по сканированию и рестайлингу. Что-то он затихарился.
Был также ролик по рестайлингу в Катие.
Можно еще назвать Delcam CopyCAD - NURBSы строит посредственно, а вот сетку в нем мучить - очень хорошо, много разных приятных инструментов.
И с памятью хорошо работает, помнится я в нем 120М скан открывал на П3 с 512М памяти, так несложные манипуляции вполне можно было делать.
Это всё понятно, но...
1) Нет возможности перебирать весь софт под свои задачи. Да и качество перебора "на глазок" оставляет желать лучшего.
2) У меня "сложные манипуляции", но памяти хватает, на данном этапе оперативка на 16 Гб.
К сожалению, Вам никто не скажет что какой-то один продукт лучше всех по всем характеристикам. Поэтому все они и присутствуют на рынке. Окончательный выбор придется делать самому методом проб и ошибок.
Не так давно выбирал зимние шины и полностью в этом убедился :smile:
Мое мнение, если вопрос цены не решающий фактор, то наиболее мощный софт для реверс инжиниринга это CATIA и Rapidform.
  • 4 месяца спустя...
Абсолютно согласен с предыдущим оратором.
И именно вместе - это удачное решение.
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
      это с форума именно про эту систему https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/346804-mazak.html
    • oldmax
      Спасибо, посмотрите выше я смог загрузить программу обработки в память станка, но как ее запустить не понимаю. инструкцию которую я нашел она как будто урезана. захожу в Work№ выбираю программу она открывается а как запустить непонятно, нажимаю цикл старт выходит ошибка. и в режиме тэйп и мэмори аналогично
    • IgorT
      А  можно спросить, чем "Путь" не понравился? Если нужна единая линия, то путь самое оно.
      Это по моему с матрикса идёт опцией, на 640 такого в опциях нету  Но гуглем пользоваться я смотрю умеете ))
    • oldmax
      где этот пункт меню Диагностика, в каком режиме это делать, а то инструкций нет, все по наитию, что ни есть хорошо.
