Не создается Скругление (а должно)
egorus
У меня то же не получалось пока не подкорректировал кривизну сплайнов в местах касания к вспомогательным линиям.
Не сбросите обратно мой скорректированный Вами файл? Чтобы понять...
И второе, такие проблемы не только у Инвертора могут быть? ИЛи где-то лучше?
А то как раз недавно где-то прочитал, что Инвертор лучше Солида обрабатыывает сложные скругления.
23.11.2023 в 16:33, egorus сказал:
Я делал свой файл с нуля, у меня 2018 инвентор.
шняга.ipt
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
