Правильность построения детали
Построил четверть детали, осталось достроить остальные части - отражением или массивом, т.к. деталь симметрична и вдоль и поперек. Но нифига не получается ни первый, ни второй способ.
Порядок создания детали, вроде бы, выбрал оптимальный, эскизы простые. Или я чего-то не понимаю?(WF3)
Изменено пользователем rus
Лично я делаю Copy Surface Solid Geometry, при этом копируется вся твердотельная поверхность (неважно какой формы).
Потом вибираю Quilt (именно геометрию, а не фичу чтоб небыло проблем с привязками) и делаю мирор+солидифай.
все.
Если все-таки по дальнейшей сборке (ну вдруг надо) сделать массивом, то задавать привязки лучше направлением - привязавшись за ребро или за оси. Оси лучше - они не слетят, при изменении геометрии (фаска, скругление). Если уж все-таки размером, то его лучше делать гибким, ианче в массиве размер зафиксируется жестко, и при изменениии геометрии привязка корректно не сгенерится...
хотя четверть шара и массивом ?!?!?! :blink::g:
Хотел прикрепить еще файл детали, но чё-то не получилось хотя файл маленький.
Еще вопрос: как снять ограничение на размер уклона (Draft). А то максимальный укол уклона у меня 30 градусов?
Второй способ - через Edit > Feature operation > Mirror > ALL FEAT
Обычно получается, только при этом копируются все базовые плоскости и системы координат - вообще всё.
Третий способ. Создать новую пустую деталь. В неё вставить чертвертинку через Merge. Потом скопировать все поверхности тела и далее как описано в первом случае.
Четвёртый способ. Создать новую пустую деталь. В неё скопировать все поверхности тела четвертинки, и далее как описано в первом случае.
Если уклон больше 30 градусов, то это уже не уклон, а совершенно другая геометрия. Это ограничение не "снять".
<{POST_SNAPBACK}>
можна
создайте плоскость под углом градусаов 20 например. а потом дрефт от плоскости. вроде проходит
Зеркалить должно. Почему нет можно определить только по детали.
Ни как. Этот фичер больше для формообразующих уклонов, отсюда и ограничение. Для создания большего угла используй вырез по траектории.
таки получается
скриншот смешной, но показывает, что проблему можно обойти
построена плоскость DTM4 под углом 20 градусов, от нее дрефт под улом 30 градусов.
сумарный угол 50 градусов
вуаля
Деталь не в сборке создавалась? Бывает, нет возможности копирования из-за наличия в фичерах детали ссылок из сборки.
действительно не смешно. Если бы не общий контекст, то не угадать что за дрефт такой. Если уж писАть русскими буквами, то это будет дрАфт. В этом слове не так уж много гласных, чтобы их искажать.
Упрощать это, конечно, хорошо... :g:
Главное - не переборщить. В данном случае я бы делал деталь без копирования и зеркала - целиком.
ИМХО - не тот случай для упрощения... :rolleyes:
Да, и при этом зеркалить четверти сечения в Скетчере удобней, чем копировать геометрию, создавая лишние фичеры.
2 rus
Зеркально отразите всю деталь, в дереве модели выбрать корень дерева - WSTAWKA_2_1.PRT, затем операцию - Зеркальное отражение (mirror), далее плоскость отражения. Повторить. Надо учесть, что в этом случае копируется вся геометрия, в том числе тройка опорных плоскостей. Можно скрыть в дереве операции отражения. И будет вам счастье.
SHARit прав, эту деталь лучше всего построить целиком, безо всяких зеркалов и копирований. Будет правильнее и быстрее.
Да я в общем так и сделал, просто заинтересовала проблема: деталь вроде простая, а скопировать нельзя :dry:.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
