Своя библиотека инструментов в NX1
RaSKaT
Народ подскажите плз...
как создать свою библиотеку инструментов.
Сейчас делаю так : в темплейте создаю инструменты и каждую новую деталь начинаю создавать из этого темплита.
Но это понятно не библиотека , а путь в обход . :smile:
если можно, то поподробнее
для создания бибиотеки тебе прийдется поменять
файл dbc_tool_ascii.def в папке \MACH\resource\library\tool\ascii
файл tool_database.dat в папке \MACH\resource\library\tool\metric
и прописать пример:
CLASS MILL_OSPU
TYPE QRY
QUERY "[DB(Type)] == [02]"
DIALOG libref Diameter
RSET libref Descr Diameter MaterialDes
UI_NAME "MILL_OSPU"
CLASS TOOL_RADIYSNIY
TYPE QRY
QUERY "[DB(SubType)] == [74]"
FILE "qry=n5parammillingtool;rset=n5parammillingtool"
DIALOG libref Diameter FluteLength CorRad1 TaperAngleB
RSET libref Descr Diameter FluteLength CorRad1 TaperAngleB
UI_NAME "TOOL_RADIYSNIY"
а во втором
DATA | R5A4z4 |02|74|морковка R5угол4 |TMC0_00006|HSS-Co5-TiN| | | | |Steep Taper SKG30| 9.3252 |4 |70 |-67. |3 |50 | 4 |5 |30.9|13.5|31. |0.0
инструмент вызывать через бибиотеку (крайнее правое меню создания интсрумента)
а если создадите в папке \MACH\resource\library\tool\graphics модель инструмента ( лучше в виде сборки) то он будет отображаться в верификации , имя должно соответсвовать ( в данном случае R5A4z4 )
  • 1 год спустя...
эта система не работает в NX2. Всё сделал как надо, прописал, перезапустил UG_NX2 вхожу в режим обработки, выбираю создание операции, создаю, в инструментах - пусто! В UG_NX2 есть своя библиотека, но она тоже не отображается. Что я делаю не так?
Уже написал программу, которая понимает структуру этого файла, может в него добавлять группы инструментов и сами инструменты. Но почему UG_NX2 их не видит?
P.S. Может у кого есть Genius DataBase? Есть скромные надежды на то, что там работать с базой будет проще.
Изменено пользователем kay
А есть метод еще проще. Создаеш пустой файл, далее в нем создаеш весь набор фрез который необходим и через меню "Информация" > "Цеховая документация" производится вывод файла фрез в виде базы данных > Export Tool Library to ASCII datafile, далее подстановка в вышееобозначенную базу данных UG
разобрался. нужно было входить в обработку, вставку инструмента, нажимать на последню иконку (не помню как наывается, на домашнем компе нет UG) и давить OK, а далее и так понятно. Удачи :wink:
    • lux59
      Доброго всем дня! Технический вопрос, есть ли в солиде возможность замерить FPS? Пример привожу, тут сборка из 2х пуфиков двух вешалок и стенки, так вот тормозит безбожно! карта на работе GTX 1050 Ti 4Gb/ И второй вопрос: в случае кода необходимо показать красивую картинку в чем рендерить лучше? Бывает когда нужно показать более реалистично. Спасибо!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      потому что на изгиб в твоей трубе будут работать только вертикальные стенки я два раза не повторяю, не повторяю я два раза
    • lux59
      Спасибо! То, что искал.
      @куркуль , не вводите человека в заблуждение  безграмотными советами. Автору вопрос: магазин при включении станка реферируется? сколько там инструментов максимально может быть? Станок едет на смену, если ему дать команду М6? Какой у вас магазин, какой сменщик?   Ошибке  номер 700024 соответствует сигнал из PLC DB2.DBX183.0. Вам нужно понять, как он формируется путём анализа программы PLC.  это если более простые действия не приведут к успеху. Возможно цикл смены оказался не завершён, и теперь  нужно выполнить процедуру возврата магазина и сменщика в исходное состояние. А это всё написано в инструкции по эксплуатации. Возможно на станке есть отдельное меню для этого. Проверьте датчики на магазине, но если у вас ось магазина выполнена с абсолютным датчиком, индуктивных датчиков на магазине может и не быть.
    • ruslod
      Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт.   У ****** надо образ взять, но без станка он смысла не имеет. В то древнее время процы были слабые и технологии тоже. Технологии около 30 лет
      Вы опять забыли написать слово гидростатическое. :=)
    • BadSanta
      Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..  G0 G54 X297.628 Z1.932 M8 G71 U3. R.2 G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2   Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
      Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике  :)
      Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.  Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения. А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением. Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
