Как сделать автоматическое обозначения в сборнике плат
kermaid
Всем здравствуйте. Начала недавно работать в SW 2021 года. Поступила задача на создание сборочника для платы. То есть создаётся чертёж платы, на котором нужно обозначить каждый элемент схемы. Плату подгружаю с альтиума, экселевский файл со всеми элементами есть. Существует ли какой то способ автоматического обозначения каждого элемента на чертеже? А то пока знаю только ручной способ)
Пожалуйста, подскажите :)
Можно из свойств файла взять значение в заметку\позицию на чертеже.
brigval
12 часов назад, kermaid сказал:
Программой
18 часов назад, kermaid сказал:
Делайте сборочный чертёж в Altium Draftsman, а в Solidworks просто модель для железячников.
Встроенный модуль CircuitWorks позволяет через файлы IDF брать позиционные обозначения и вставлять их в Solidworks, но у компонентов должны быть контуры в Altium, что бы появились позиционные обозначения для всех элементов.
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/circuitworks/AllContent/SolidWorks/NonCore/CircuitWorks/r_annotate_components.html?id=01a5175d8f3445e9bdbde8a55966118d#Pg0
Создаётся IDF экспортом из Altium, потом через модуль CircuitWorks строиться модель (если использовать файл-открыть IDF, то не сработает, т.к. файл IDF будет прочитан как простая модель с выдавливаниями), создаёте эскиз на поверхности выбранной стороны, вставляете позиционные обозначения через меню CircuitWorks, потом выделяете эти заметки и создаёте блок, этот блок копируете в сборочный чертёж платы.
Для чертежа можно использовать модель полученную из Altium в STEP или PARASOLID (модели в отсутсвии заготовок из IDF, могуть быть не качественными для хорошего сборочного чертежа) и на неё в чертеже накладывать блоки с позиционными обозначениями из модели.
5 часов назад, brigval сказал:
Программой
Правильным, вероятно, было бы указать что программа платная, а по ссылке ДЕМО.
Krusnik
16 часов назад, kermaid сказал:
Есть полу-ручной метод. Или полу-автоматический.
В модели на элементе ПКМ>свойства компонента. В открывшемся окне будет графа "Ссылка на компонент" она по-умолчанию пустая. Вот в неё вставляете схемное обозначение элемента.
Сохраняете сборку.
В чертеже Вставка>Примечания>Позиции
Во вкладке Текст позиции из выпадающего списка нужно выбрать "Ссылка компонента."
Далее просто тыкаете на элементы, и схемные обозначения сами проставляются.
Edited by Krusnik
brigval
3 часа назад, Kelny сказал:
Мир не без добрых людей. )
1 час назад, Krusnik сказал:
Когда таких компонетов несколько штук или пару десятков можно и потыка, но когда этих компонентов несколько сотен не натыкаешься.
В CircuitWorks пару кнопок тыкнуть и подождать пока заметки вставятся для всех элементов сразу:
Krusnik
2 часа назад, Kelny сказал:
Именно так.
Поэтому способ только наполовину автоматический.
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:     Наладчик станков с ЧПУ   Обязанности: ·       наладка оборудования фрезерной, токарной и электроэрозионной группы на обработку конкретной детали по готовой программе, с обеспечением заданного качества ·       контроль за работой операторов ·       обучение операторов   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве наладчика не менее 3х лет ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       умение работать с различным измерительным инструментом ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:     Инженер-технолог, программист станков с ЧПУ   Ищем толкового, творчески настроенного инженера-технолога, программиста станков с ЧПУ, способного создать практически любую технологию «под ключ».   Обязанности: ·       поиск и подбор оборудования, оснастки, инструмента, в том числе у зарубежных производителей ·       составление технического предложения на оборудование, инструмент, оснастку ·       участие в разработке новых изделий от постановки ТЗ до выхода продукта в серию (тесная работа с конструкторами и субподрядчиками) ·       создание комплекта ТД: маршрут обработки, с обеспечением заданной производительности; расчет технико-экономических показателей проекта; создание операционных карт и карт наладки; проектирование спецоснастки и специнструмента ·       написание программ ЧПУ на токарную, электроэрозионную и фрезерную группу для оборудования до 5 осей. ·       переводов документации с иностранных языков (корректировка переведенных текстов с точки зрения технической грамотности) ·       технологическая экспертиза производства субподрядчиков и поставщиков = командировки, в т.ч. заграницу ·       обучение наладчиков, операторов, контролеров ОТК Требования: ·       высшее техническое образование ·       большое количество креативных идей ·       умение создавать эффективные технологии, писать программы ЧПУ для разных станков и роботов с любым количеством осей ·       владение SolidWorks, PowerMill (либо другими CAD/CAM пакетами) на хорошем уровне ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий: механической обработки металлов и неметаллов, различных технологий литья металлов и пластиков, ковки и штамповки, различных покрытий, способов декоративной отделки поверхностей, видов и способов упаковки и пр. ·       знание основ ВСТИ, понимание закономерностей назначения допусков и посадок, шероховатостей, выбора материалов, покрытий и пр., а также способов их достижения на производственном уровне ·       умение работать с различным измерительным инструментом ·       обязателен опыт разработки технологической оснастки и приспособлений, написания программ для станков с ЧПУ, опыт самостоятельного изготовления деталей на станках ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации, ведения деловой переписки. Китайский язык будет преимуществом. ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, гибкость в решениях, стойкость в отстаивании мнения, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       гибкий график работы ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
    • slonikdva
      Вот параметры 20 мм. А это более развернуто.
