Нужна помощь с сертификационной работой t flex базовый уровень
1 минуту назад, frei сказал:
в Крео смогешь?:biggrin:
любой каприз..., ты уже слышал мои бурные эмоции от работы в КРЕО:)
Ролик то оказался простецким, в ютубе куче видео-роликов: https://www.youtube.com/results?search_query=ролик+T-FLEX+CAD
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
а как мне выставить эти заветные 60градусов которые отображены вверху чертежа ролика
тестово по видеоролику у меня получилось сделать
но с чертежом я не понял как мне дырку в самом ролике нормально сделать и выставить 60 градусов чтоб не сломалась деталь
да и куча видео роликов стоит из одного видео которое выложили сами t-flex
8 минут назад, frei сказал:
а радиус R2 не получается?
неа
3 минуты назад, Derzh сказал:
... дырку ...
Никогда не говорите конструктору "дырка". :k0510:
Рискуете услышать, где бывают дырки, а где отверстия. :smile:
Только что, BSV1 сказал:
крайний раз, когда студентом ещё слышал слово "дырка на чертеже" -  видел как преподаватель протыкает карандашом чертёж(месячной трудоёмкости студента) и показывает - что такое "дырка" :biggrin:. Хотя в жаргоне, часто бывает народ ещё употребялет этот "термин" =))
15 минут назад, Derzh сказал:
нарисуй половину. потом отзеркалишь.
 и что бы этот чудо КАД не сыпался и не ломал сечение сделай прямоугольник из вспомогательных линий в габаритах сечения 10хФ57.
ну и радиусы скруглений не делай в эскизе.
Изменено пользователем frei
а осевую линию где мне ставить, там же если прям с начала того где начну чертить отверстие будет отсутствовать
синие отрезки это вспомогательные линии?
2 минуты назад, frei сказал:
@frei есть телеграмм?
1 минуту назад, Derzh сказал:
где мне ставить,
Гусары, молчать! На оси где ж еще то.
Ну, пьяные, они.
будет отсутствовать
если тебя так это сильно беспокоит, то в эскизе нарисуй осевую под командой отрезок есть осевая. так же можешь забить болт и запилить в 3Д модели ЛСК(предварительно создав 3Д узел) и крутануть об её ось..
щас сделаю скину мб не так поняли
не надо, я уже на 3 хода вперед просчитал все твои текущие и будущие косяки.:biggrin:
у меня еще не все сообщения прогружаются увидел что писали что это вспомогательные линии
но насчет сечения
7 минут назад, frei сказал:
а как мне эти сечения выставить
и насчет радиуса скруглений, мне же все равно нужно будет определить тот угол или нет
если вы к тому что после отзеркаливания, мне это выйдет боком, то да я удалю перед тем как отзеркалить
3 минуты назад, frei сказал:
тут вообще ничего не понял если честно
и, приклись, центральное отверстие можно вырезать отдельной операцией.
отлично
8 минут назад, Derzh сказал:
ничего не понял
да, запятых в предложении маловато.:biggrin:
@frei я не понял насчет сделай прямоугольник из вспомогательных линий в габаритах сечения 10хФ57.
там же 56
откуда 57 я не понимаю
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
