Получение иконок задач через SOA
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно получить иконки задач для объектов EPMTask и наследников. У них есть метод
const std::string &  get_iconKey ()
Как я понял, она может меняться в зависимости от состояния задачи.
Значения, возвращаемые get_iconKey() - для задачи подписания, например, "performSignoffTask" не уникальны.
В общем хотелось бы разобраться со следующими вопросами:
1. Получить иконки задач для объектов EPMTask (первоочерёдная)
2. Выяснить, как всё таки хранятся и рендерятся иконки в течении сессии. Например, каким механизмом накладываются состояния на значки
3. Есть ли возможность получить иконки в сессии (в виде dataset, Base64Code или пути к файлу)
Исходные данные:
Teamcenter 11.6
Программа выполнена на SOA С++ и выполняется не из под RichClient.
Из того, что нашёл на просторах интернета:
Получение иконок любых объектов при работе под RichClient можно выполнить через java TCRenderer.
Вроде как иконки должны хранится в БД или генерироваться в runtime начиная с 9 TC. Всё что я нашёл в справке, это Fnd0Icon, который возвращает иконку в виде строки в Base64Code. И Renderer в PropertyDescriptor, который может возвращать любые преобразования свойства в виде xml.
20.11.2023 в 06:51, NDE сказал:
Исходные данные:
Teamcenter 11.6
на ява могу дать пример
      Компания C3D Labs объявляет о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Converter. Впервые ими стали нативные форматы зарубежных CAD-систем: NX и SolidWorks. C3D Converter отвечает за чтение и запись 3D-моделей в различных обменных форматах. Модуль конвертации входит в состав C3D Toolkit — набора инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения. Именно C3D Converter обеспечивает возможность обмена данными между САПР, построенными на ядре C3D, и другими сложными программными продуктами. Традиционно C3D Labs делала ставку на популярные обменные форматы, такие как STEP или JT. В компании была накоплена существенная компетенция по форматам геометрических ядер ACIS и Parasolid. Сегодня, в условиях реального импортозамещения, поддержка только обменных форматов оказывается недостаточной. В случае работы в мульти-CAD среде, а также в случае миграции с зарубежных САПР на отечественные гораздо удобнее работать напрямую с [...] View the full article
      Берем осторожные 1.6 . Тогда и погрузим и довезем :)
      ты не хозяин на своём ПК? сохрани изменённый шаблон в другое место, и перезапиши им оригинальный.
    • ak762
      а поясните незнаюшему, в чем заключается функционал конструктива внешнего поднутрения? почему нельзя упростить конструкцию?
    • escl
      Всем привет. Такой вопрос. По приоритету исполнения команда PARTNO идет первее команды PPFUN. А возможно ли получить и вывести значение переменной в команде PARTNO взяв значение в команде PPFUN?
    • vanek77777
      Если вопрос в том, что нужно сделать свой шаблон со своими настройками, то у меня не получилось применить изменения к стандартным шаблонам .prt. Пересохраните  типа turning_my.prt. пропишите его в список шаблонов (не помню на вскидку название файла, надо глянуть). И у вас будет свой шаблон с вашими настройками. Почему нельзя сохранить изменения в стандартных .prt хз. У меня тоже не вышло когда-то
    • ruslod
      Добрый день, форумчане.   Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.   какая у вас последняя версия?
    • ruslod
      Заменить стойку на HerOS
    • vimed
      Да, AttributeExplorer как раз для этого, но тут любопытный сценарий, который раньше как-то не приходил в голову и на который он не рассчитан: атрибут нельзя назначить непосредственно - нужно использовать метод (getAttr), а для установки нужно использовать другой метод (setTypeAndAttr).
      Еще раз напишите какую нагрузку вы задавали в статике, в динамике и как закрепляли. И какие результаты на выходе получились.
