Mechanical APDL или WB?
faridun647t
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что правильнее и точнее будет при использовании в расчетах ГТУ на прочность, модуль Static Structural из WB, или Ansys Mecanical APDL который отдельно запускается? Может вопрос глупый но я только начинаю работать. Также накидайте пожалуйста кому не сложно примеры расчетов в Ansys WB на прочность лопатки рабочей и не только а также полезные книжки, которые помогли бы начинающему по прочностям усвоить все это в более простой форме.  буду очень благодарен если будут конкретные примеры особенно расчета рабочей лопатки ГТУ (можно и другие машины ПТУ и т.д), где при своих расчетах мог бы посмотреть как да и что делать.
WB - это это некая рабочая среда или оболочка, которая помогает сгенерировать КЭ модель и запустить расчет. А для расчета используется давно разработанный для APDL решатель. Т.е. решатель один и тот же. Разница может быть только из-за настроек, если использовать все по умолчанию. При одинаковых настройках точность  одинаковая
18 часов назад, faridun647t сказал:
Помнится на ютубе было несколько аж на русском. Вы какие из них уже нашли?
Теория упругости, теория пластичности. Учёт вязкости.
Это к слову "прочность". Теоретически))
А вот к слову ГТУ лучше начинать с раздела "роторная динамика ".
В любом случае, точнее и правильнее - аналитика. Вот когда у вас будет аналитическое решение хоть какой-то задачи, сравните с ним решение, полученное другим способом, апдл, ВБ, абакус, Эксель.
Точность дискретного решения это не точность экселя.
Точность исполнения мелодии - это не точность рояля.
3 часа назад, soklakov сказал:
Нашел некоторые видео с каналов Unigraohics, cae_expert, Олег Батурин и еще несколько, где решают задачи с рабочей лопаткой. Конечно в этих видео рассказывают как правильно все делается и куда что, но возникают несколько вопросов уже в процессе работы. Например считаю лопатку без хвоста с диском, возник вопрос как правильно крепить, , fixed или displacement без степени свободы, которые означают одно и тоже вроде?, с одной степенью свободы вокруг вращающей оси, или вообще рисовать и сам диск и там укуаать заделку.
Также хотел бы более подробно про материалы и способ добавления некоторые их свойств в ансис узнать, но мало что понял пока из найденного. Имеется ввиду учет текучести, длительной прочности, предел прочности от температуры, усталости.
Прям самих расчетов в ансис пока не находил к сожалению, только теория, а практики хотелось бы побольше.
6 часов назад, soklakov сказал:
Это все избыточно для новичка с лопаткой. Можно начать с упругой задачи и понять как ее сравнивать с ручным расчетом. Когда в этой части все станет понятно - перейти к пластичности и напряжениям в концентраторах. На это имхо надо от пары месяцев до полугода. А после этого роторная динамика и вязкость уже сама будет просится к изучению, если иссяк не западёт.
Но вообще, конечно, начинать изучение кае не с сопромата а с ансиса так себе идея. Мне кажется с этим только @Jesse справился в свое время.
Изменено пользователем vik_q
Лопатки изучают курса с 3 после Деталей машин.  Или вместе.  Так что сопромат у человека позади :)
Изменено пользователем Fedor
Только что, Fedor сказал:
Лопатки изучают курса с 3 после Деталей машин. Так что сопромат у человека позади :)
У человека боевая задача и острый дефицит минимальных знаний. Либо это другая специальность, либо курса со 2 учеба была не в приоритете по какой-то причине.
Сдал сопромат - можешь жениться - говорили раньше. Без сопромата как без воды. Не туды и не сюды :)
Что такое консольная балка, должен знать и уметь с точностью до десятка другого найти напряжения на логарифмической линейке или калькуляторе :)
13.11.2023 в 18:32, faridun647t сказал:
Выбирайте WB: он для начинающего имхо проще и приятней, особенно если человек не из сферы расчётов в принципе.
В,ютюбе валом
3 часа назад, vik_q сказал:
Полностью согласен: надо начинать с обычной упругой задачи (там итак всего хватает). После этого уже переходить на усталость, ползучесть. Туда так или иначе уже входит обычная статическая упругая задача.
Забыл заповедь , а?? @soklakov? Не решай сложную задачу, не решив простую!)
Ну, я параллельно теорию изучал:smile:сопромат, теорию упругости, тензоры напряжений, теории прочности. Оглядываясь назад, помню что совершал много ошибок в обучении: где-то больше давил чисто на теорию, не практикуясь в МКЭ; а где-то наоборот, решал задачи в мкэ, получал какой-то там результат и не знал что с ним делать, как его интерпретировать... можно сказать, "жал кнопки в холостую"..))
Так что @faridun647t вам тоже советую: самый эффективный способ учиться считать в Ансисе - решать максимально простые задачи в нём.. в смысле с максимальной простой геометрией: балка, пластина с дыркой. Желательно брать задачи, для которых известно или очевидно аналитическое решение. Из учебника по ГТУ берете что нибудь максимально простое, считаете. А дальше уже нелинейности, модальник..
Это так же как и Атом неисчерпаем, так и для прочниста неисчерпаем изгиб балки/колебания грузика на пружинке, и обтекание цилиндра для гидродинамиков))
13 часов назад, vik_q сказал:
к сожалению про лопатки и вообще про турбины начал с первого курса магистратуры, а на бакалавре учился на "сварщика" и что такое лопатка знал только в мыслях и из картинок. Не понятно как так перевели из бакалавра в магистратуру и как работало распределение студентов все еще не понятно.  В магистратуре начал с ПТУ и флуент, про Static structural никто ничего вообще не рассказывал, а сопромат у нас был всего один или два курса, где считали обычную балку и не более.
Так лопатка и есть консольная балка  :)
Сварщики знают об остаточных напряжениях и термоупругих задачах обычно. Лопатка мелочь по сравнению с ними :)
5 минут назад, Fedor сказал:
только нам повезло изучать все это на дистанте
Это не оправдание. Бывает и вообще заочно учатся. Значение имеет результат, а не процесс  :)
14.11.2023 в 21:48, Jesse сказал:
Не забыл конечно.
Но на том конце провода человек ещё не готово об этом думать.
15.11.2023 в 08:57, faridun647t сказал:
Вы теперь то чего хотите?
Пока ваши вопросы сводятся к "как правильно" с явным непониманием, что такое "правильно". Попробуйте задавать вопросы без этого слова. Заметьте как все изменится.
А то в поисках "почему так неправильно" можно десятки лет чушь гнать.
Правда, @ДОБРЯК?
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
