Проблемы с оболочкой и эквидистантой
Здравствуйте, начинаю осваивать компас (версия 21), возникло сейчас 2 вопроса.
1. Как то странно работает эквидистанта (создаётся, но не ассоциативна к исходной, расстояние поставить не даёт от исходного контура, так и должно быть или надо какую-то настройку включить?
2. Проблемы с командой оболочка. Имеется деталь типа крыша и при попытке сделать оболочку высвечивается ошибка "ошибка при создании тонкостенного тела", как это выглядит, прикладываю ниже
При всём при этом и солид ворк и NX данную команду делают корректно.
Вопрос, это проблемы с ядром, или надо что-то нажать чтоб заработало?
4 минуты назад, Radon сказал:
При том что это, в принципе, нафиг не нужно.
Зачем предлагать то, что не нужно? Алгоритмуй дальше шкуркой.
Только что, mrvcf1 сказал:
Понятия не имею зачем, вы же предложили. И сказали ай яй яй то что никому не нужно не работает так как хочется мне, но так как мне не хочется - работает
При том так как вам надо не показали.
12.11.2023 в 08:24, Radon сказал:
Может помочь школьный курс геометрии, попробуйте нанять репетитора для 5-х классов.
какая толщина стенки?
любую можно, которая помещается
45 минут назад, mrvcf1 сказал:
  Показать содержимое
Плохой совет, вам же не помог.
Вообще смысл с вами общаться, какашками без конструктива с зеркалом можете обкидываться, мне это не интересно. Будет что дельное сказать - пишите.
@mrvcf1 что значит любую которая помещается. Мне как конструктору надо конкретно 10 мм. Смогёшь?
Ладно 10 загнул при таком размере, 5 хватит.
Уже выяснили, что если уклон строить одновременно с вытягиванием то оболочка не работает как надо, по крайней мере при таких размерах. А если уклон построен отдельной операцией то всё работает корректно.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
Ты так шутишь?
@mrvcf1 что тебя навело на такую мысль?
Ну так смогёшь хотя бы 5 мм?
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Ну если тебе нужно, то вот.
@mrvcf1 прикольно. А у меня также как и у него не строит :crazy:
27 минут назад, maxx2000 сказал:
Может это 22 версия и там поправили?
@Radon на хрена ему дома лицуха 22 версии, да ещё и Компас :lol:, может это какая нить ранняя, 18 или 19
Я посмотрел, у вас не работает "Элемент выдавливания", он не удаляет вырождающуюся грань при задании угла. Почему не работает, объяснять думаю смысла нет.
@maxx2000 Отрезай эту пирамиду пополам другим телом, так чтобы обрезалось красное "ребро" и приблизи красную "грань" увидишь что это не ребро, должен заметить. 2. Попробуй в обратную сторону построить тоже самое с уклоном и посмотри результат.
В общем уклоны у вас в этом инструменте не работают. Не стоит тратить на это время, просто поменяй инструмент.
Изменено пользователем mrvcf1
@mrvcf1 ага, теперь вижу что за шляпа.
Возникает закономерный вопрос, как при установке из коробки такое возможно?
Тут я не знаю.
А вообще на практике, уклон в инструмента выдавливания, не очень хорошо использовать. Это касается любой системы, в последствии это вызывает массу проблем, ну конечно если это не деталь в 10 действий.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
