Проблемы с оболочкой и эквидистантой
Здравствуйте, начинаю осваивать компас (версия 21), возникло сейчас 2 вопроса.
1. Как то странно работает эквидистанта (создаётся, но не ассоциативна к исходной, расстояние поставить не даёт от исходного контура, так и должно быть или надо какую-то настройку включить?
2. Проблемы с командой оболочка. Имеется деталь типа крыша и при попытке сделать оболочку высвечивается ошибка "ошибка при создании тонкостенного тела", как это выглядит, прикладываю ниже
При всём при этом и солид ворк и NX данную команду делают корректно.
Вопрос, это проблемы с ядром, или надо что-то нажать чтоб заработало?
57 минут назад, sabahs сказал:
Стенка сильно толстая.
На такой примитивной геометрии пофиг на толщину стенки. Там же нет скруглений. Видно на картинке, что Компас не может корректно решить такую простую задачу - на коньке крыши смещенные поверхности почему-то не обрезаются, а "заворачиваются наружу". Это явный баг Компаса. Ядро или чего ещё - не важно.
sabahs
9 минут назад, Ветерок сказал:
Об этом и речь, что Компас уже на фантоме сдулся, четкое самопересечение контура.
12 минут назад, maxx2000 сказал:
модель в студию
Сделайте, это быстро.
1.Эскиз прямоугольник (вроде 40*60 в примере)
2.вытягивание с уклоном, так, чтоб получился острый угол (14.5 и угол 60)
3.оболочка,толщина стенки 3 мм.
Можно поиграться с параметрами, результат схож.
Более того, если делать при вытягивании тонкостенное тело, тоже фигня получается.
При этом солид и нх строят корректно, надо посмотреть на системе с другими ядрами, всё ли хорошо, catia например, может особенность работы
1 час назад, sabahs сказал:
А всё равно, любая толщина, от 0.5 до 3 мм (в примере 3) ни при какой не делает
Эквидистанта работает как надо, а вот на оболочке и вправду бяда
С этим я не согласен, в пятницу покажу на примере с nx в чём у компаса проблема
Версия 16: построить сразу с уклоном программа не даёт. Зато если построить уклоны отдельной командой , то проблем с оболочкой нет.
13.11.2023 в 14:01, kvin сказал:
Да, если такой алгоритм, то работает. Но почему с предыдущим нет, не понятно.
12.11.2023 в 21:26, maxx2000 сказал:
я построил эквидистанту
Никаких галочек по ассоциативности нет, после создания эквидистанты никаких иконок по привязкам, сопряжениям нет. Поставить ассоциативный размер между контурами я не могу. Как мне, во-первых, понять что это эквидистанта и, во-вторых, поправить её.
Теперь пример в NX
Есть и размер и обозначение эквидистанты
@Radon ишь чего захотел. они только эскиз научились делать полностью определённый (но это не точно), а ты ещё параметризацию сразу хочешь :crazy:
mrvcf1
4 часа назад, Radon сказал:
Наверное по названию)))
Как нету . Всё есть.
Править как? Двойной клик по линии
mrvcf1
11 часов назад, Radon сказал:
Теперь пример в NX
Кстати этот пример говорит, что ты не умеешь пользоваться эквидистантой в NX, возможно и не только в нем. Так как ты показа на картинке получишь "мертвую" геометрию, и уж никак не параметрическую.
Edited by mrvcf1
4 часа назад, mrvcf1 сказал:
Нет, это не так, освежите знания.
Edited by Radon
mrvcf1
1 час назад, Radon сказал:
освежите знания.
ok, с кривыми также))
Edited by mrvcf1
А с какого перепугу эквидистанта к прямоугольнику получается со скругленными углами? Почему вместо исходных 4 линий эквидистанта состоит из восьми? Никогда не видел подобного.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Это стандартные настройки, в компасе так же можно
8 часов назад, mrvcf1 сказал:
Во-первых зачем?
Во-вторых, если уж прям так хочется это сделать, то алгоритм такой:
Режте исходный контур. (собственно то же и с массивами и с зеркальной кривой), специально для этого для основной и копированной кривой разные обозначения
mrvcf1
6 минут назад, Radon сказал:
то алгоритм такой:
Главное не забыть наждачкой потереть. Говно твой алгоритм.
16 минут назад, mrvcf1 сказал:
Хз, никто не жаловался.
В отличии от... хоть какой-то.
Предложи правильный, без наждачки. При том что это, в принципе, нафиг не нужно.
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
      Может будет полезно Radisys_EPC_8_Manual.pdf EPC-8-BIOS-settings-for-VMEbus-CNC-V10.0.doc
    • alex0800
      у меня есть на пуму посмотри может поймешь что надо Puma M_MS_Y_SY Programming Manual.pdf да и искать необходимо для модели станка.так как производитель пишит свои м коды и не всегда они совпадают.так что ваш вопрос не совсем тактично задан.по русски говоря найди мне то не зная что и кому
