Проблемы с оболочкой и эквидистантой
Здравствуйте, начинаю осваивать компас (версия 21), возникло сейчас 2 вопроса.
1. Как то странно работает эквидистанта (создаётся, но не ассоциативна к исходной, расстояние поставить не даёт от исходного контура, так и должно быть или надо какую-то настройку включить?
2. Проблемы с командой оболочка. Имеется деталь типа крыша и при попытке сделать оболочку высвечивается ошибка "ошибка при создании тонкостенного тела", как это выглядит, прикладываю ниже
При всём при этом и солид ворк и NX данную команду делают корректно.
Вопрос, это проблемы с ядром, или надо что-то нажать чтоб заработало?
4 минуты назад, Radon сказал:
При том что это, в принципе, нафиг не нужно.
Зачем предлагать то, что не нужно? Алгоритмуй дальше шкуркой.
Только что, mrvcf1 сказал:
Понятия не имею зачем, вы же предложили. И сказали ай яй яй то что никому не нужно не работает так как хочется мне, но так как мне не хочется - работает
При том так как вам надо не показали.
12.11.2023 в 08:24, Radon сказал:
Может помочь школьный курс геометрии, попробуйте нанять репетитора для 5-х классов.
какая толщина стенки?
любую можно, которая помещается
45 минут назад, mrvcf1 сказал:
  Показать содержимое
Плохой совет, вам же не помог.
Вообще смысл с вами общаться, какашками без конструктива с зеркалом можете обкидываться, мне это не интересно. Будет что дельное сказать - пишите.
@mrvcf1 что значит любую которая помещается. Мне как конструктору надо конкретно 10 мм. Смогёшь?
Ладно 10 загнул при таком размере, 5 хватит.
Уже выяснили, что если уклон строить одновременно с вытягиванием то оболочка не работает как надо, по крайней мере при таких размерах. А если уклон построен отдельной операцией то всё работает корректно.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
Ты так шутишь?
@mrvcf1 что тебя навело на такую мысль?
Ну так смогёшь хотя бы 5 мм?
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Ну если тебе нужно, то вот.
@mrvcf1 прикольно. А у меня также как и у него не строит :crazy:
27 минут назад, maxx2000 сказал:
Может это 22 версия и там поправили?
@Radon на хрена ему дома лицуха 22 версии, да ещё и Компас :lol:, может это какая нить ранняя, 18 или 19
Я посмотрел, у вас не работает "Элемент выдавливания", он не удаляет вырождающуюся грань при задании угла. Почему не работает, объяснять думаю смысла нет.
@maxx2000 Отрезай эту пирамиду пополам другим телом, так чтобы обрезалось красное "ребро" и приблизи красную "грань" увидишь что это не ребро, должен заметить. 2. Попробуй в обратную сторону построить тоже самое с уклоном и посмотри результат.
В общем уклоны у вас в этом инструменте не работают. Не стоит тратить на это время, просто поменяй инструмент.
Изменено пользователем mrvcf1
@mrvcf1 ага, теперь вижу что за шляпа.
Возникает закономерный вопрос, как при установке из коробки такое возможно?
Тут я не знаю.
А вообще на практике, уклон в инструмента выдавливания, не очень хорошо использовать. Это касается любой системы, в последствии это вызывает массу проблем, ну конечно если это не деталь в 10 действий.
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
