Проблемы с оболочкой и эквидистантой
Здравствуйте, начинаю осваивать компас (версия 21), возникло сейчас 2 вопроса.
1. Как то странно работает эквидистанта (создаётся, но не ассоциативна к исходной, расстояние поставить не даёт от исходного контура, так и должно быть или надо какую-то настройку включить?
2. Проблемы с командой оболочка. Имеется деталь типа крыша и при попытке сделать оболочку высвечивается ошибка "ошибка при создании тонкостенного тела", как это выглядит, прикладываю ниже
При всём при этом и солид ворк и NX данную команду делают корректно.
Вопрос, это проблемы с ядром, или надо что-то нажать чтоб заработало?
4 минуты назад, Radon сказал:
При том что это, в принципе, нафиг не нужно.
Зачем предлагать то, что не нужно? Алгоритмуй дальше шкуркой.
Только что, mrvcf1 сказал:
Понятия не имею зачем, вы же предложили. И сказали ай яй яй то что никому не нужно не работает так как хочется мне, но так как мне не хочется - работает
При том так как вам надо не показали.
12.11.2023 в 08:24, Radon сказал:
Может помочь школьный курс геометрии, попробуйте нанять репетитора для 5-х классов.
какая толщина стенки?
любую можно, которая помещается
45 минут назад, mrvcf1 сказал:
  Показать содержимое
Плохой совет, вам же не помог.
Вообще смысл с вами общаться, какашками без конструктива с зеркалом можете обкидываться, мне это не интересно. Будет что дельное сказать - пишите.
@mrvcf1 что значит любую которая помещается. Мне как конструктору надо конкретно 10 мм. Смогёшь?
Ладно 10 загнул при таком размере, 5 хватит.
Уже выяснили, что если уклон строить одновременно с вытягиванием то оболочка не работает как надо, по крайней мере при таких размерах. А если уклон построен отдельной операцией то всё работает корректно.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
Ты так шутишь?
@mrvcf1 что тебя навело на такую мысль?
Ну так смогёшь хотя бы 5 мм?
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Ну если тебе нужно, то вот.
@mrvcf1 прикольно. А у меня также как и у него не строит :crazy:
27 минут назад, maxx2000 сказал:
Может это 22 версия и там поправили?
@Radon на хрена ему дома лицуха 22 версии, да ещё и Компас :lol:, может это какая нить ранняя, 18 или 19
Я посмотрел, у вас не работает "Элемент выдавливания", он не удаляет вырождающуюся грань при задании угла. Почему не работает, объяснять думаю смысла нет.
@maxx2000 Отрезай эту пирамиду пополам другим телом, так чтобы обрезалось красное "ребро" и приблизи красную "грань" увидишь что это не ребро, должен заметить. 2. Попробуй в обратную сторону построить тоже самое с уклоном и посмотри результат.
В общем уклоны у вас в этом инструменте не работают. Не стоит тратить на это время, просто поменяй инструмент.
Изменено пользователем mrvcf1
@mrvcf1 ага, теперь вижу что за шляпа.
Возникает закономерный вопрос, как при установке из коробки такое возможно?
Тут я не знаю.
А вообще на практике, уклон в инструмента выдавливания, не очень хорошо использовать. Это касается любой системы, в последствии это вызывает массу проблем, ну конечно если это не деталь в 10 действий.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
