Проблемы с оболочкой и эквидистантой
Здравствуйте, начинаю осваивать компас (версия 21), возникло сейчас 2 вопроса.
1. Как то странно работает эквидистанта (создаётся, но не ассоциативна к исходной, расстояние поставить не даёт от исходного контура, так и должно быть или надо какую-то настройку включить?
2. Проблемы с командой оболочка. Имеется деталь типа крыша и при попытке сделать оболочку высвечивается ошибка "ошибка при создании тонкостенного тела", как это выглядит, прикладываю ниже
При всём при этом и солид ворк и NX данную команду делают корректно.
Вопрос, это проблемы с ядром, или надо что-то нажать чтоб заработало?
4 минуты назад, Radon сказал:
При том что это, в принципе, нафиг не нужно.
Зачем предлагать то, что не нужно? Алгоритмуй дальше шкуркой.
Только что, mrvcf1 сказал:
Понятия не имею зачем, вы же предложили. И сказали ай яй яй то что никому не нужно не работает так как хочется мне, но так как мне не хочется - работает
При том так как вам надо не показали.
12.11.2023 в 08:24, Radon сказал:
Может помочь школьный курс геометрии, попробуйте нанять репетитора для 5-х классов.
какая толщина стенки?
любую можно, которая помещается
45 минут назад, mrvcf1 сказал:
  Показать содержимое
Плохой совет, вам же не помог.
Вообще смысл с вами общаться, какашками без конструктива с зеркалом можете обкидываться, мне это не интересно. Будет что дельное сказать - пишите.
@mrvcf1 что значит любую которая помещается. Мне как конструктору надо конкретно 10 мм. Смогёшь?
Ладно 10 загнул при таком размере, 5 хватит.
Уже выяснили, что если уклон строить одновременно с вытягиванием то оболочка не работает как надо, по крайней мере при таких размерах. А если уклон построен отдельной операцией то всё работает корректно.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
Ты так шутишь?
@mrvcf1 что тебя навело на такую мысль?
Ну так смогёшь хотя бы 5 мм?
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Ну если тебе нужно, то вот.
@mrvcf1 прикольно. А у меня также как и у него не строит :crazy:
27 минут назад, maxx2000 сказал:
Может это 22 версия и там поправили?
@Radon на хрена ему дома лицуха 22 версии, да ещё и Компас :lol:, может это какая нить ранняя, 18 или 19
Я посмотрел, у вас не работает "Элемент выдавливания", он не удаляет вырождающуюся грань при задании угла. Почему не работает, объяснять думаю смысла нет.
@maxx2000 Отрезай эту пирамиду пополам другим телом, так чтобы обрезалось красное "ребро" и приблизи красную "грань" увидишь что это не ребро, должен заметить. 2. Попробуй в обратную сторону построить тоже самое с уклоном и посмотри результат.
В общем уклоны у вас в этом инструменте не работают. Не стоит тратить на это время, просто поменяй инструмент.
Изменено пользователем mrvcf1
@mrvcf1 ага, теперь вижу что за шляпа.
Возникает закономерный вопрос, как при установке из коробки такое возможно?
Тут я не знаю.
А вообще на практике, уклон в инструмента выдавливания, не очень хорошо использовать. Это касается любой системы, в последствии это вызывает массу проблем, ну конечно если это не деталь в 10 действий.
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот..
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
