Creo 10 сюрпризы
Установил из одного и того же источника Крео 10.2 на ноут и обычный комп. Сделал детали на ноуте и на обычном. Детали с обычного компа открываются на ноуте, а при попытке открыть на компе детали, сделанные (или сохраненные) на ноуте, появляется сообщение на картинке.
Что это такое? Что за версия Крео такая Plus Beta?
В информации о системе всё одинаково. Шапка файлов в текстовом редакторе тоже одинаковая.
Переустановка Крео на компе ситуацию не поменяла. На ноуте не пересустанавливал, а то и там файлы открыть не смогу.
Также на компе не запускается приложение. Возможно, причина одна и та же. Описание по ссылке:
Вторая ошибка исправлена, она отношения к теме не имеет. Первое сообщение исправить уже не могу.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну так то Крео+ это Крео+, а Бета есть Бета.
Есть информация, что при выходе обновления 10.0.1 выложили не ту лицензию, без композитов, и забыли удалить лицензии для бета функций. Даже при запуске в логе отображалось что активны бетафункции. Потом всё пофиксили.
Сравнил файлы лицензий. Они отличаются только номером сетевой карты. Что естественно.
После удаления с чисткой реестра и повторной установки из того же дистрибутива с той же лицензией на ноуте перестала быть "Бета плюс". Пришлось пожертвовать несколькими файлами, созданными в ней.
Но пока как-то стремно делать новые проекты в десятке. Вдруг после обновления опять будут такие фокусы. Как говорится, "будем наблюдать"...
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
