Creo 10 сюрпризы
Установил из одного и того же источника Крео 10.2 на ноут и обычный комп. Сделал детали на ноуте и на обычном. Детали с обычного компа открываются на ноуте, а при попытке открыть на компе детали, сделанные (или сохраненные) на ноуте, появляется сообщение на картинке.
Что это такое? Что за версия Крео такая Plus Beta?
В информации о системе всё одинаково. Шапка файлов в текстовом редакторе тоже одинаковая.
Переустановка Крео на компе ситуацию не поменяла. На ноуте не пересустанавливал, а то и там файлы открыть не смогу.
Также на компе не запускается приложение. Возможно, причина одна и та же. Описание по ссылке:
Edited by Ветерок
Вторая ошибка исправлена, она отношения к теме не имеет. Первое сообщение исправить уже не могу.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну так то Крео+ это Крео+, а Бета есть Бета.
Есть информация, что при выходе обновления 10.0.1 выложили не ту лицензию, без композитов, и забыли удалить лицензии для бета функций. Даже при запуске в логе отображалось что активны бетафункции. Потом всё пофиксили.
Сравнил файлы лицензий. Они отличаются только номером сетевой карты. Что естественно.
После удаления с чисткой реестра и повторной установки из того же дистрибутива с той же лицензией на ноуте перестала быть "Бета плюс". Пришлось пожертвовать несколькими файлами, созданными в ней.
Но пока как-то стремно делать новые проекты в десятке. Вдруг после обновления опять будут такие фокусы. Как говорится, "будем наблюдать"...
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
