Вставка картинок в модель
Пытаюсь вставить картинку jpg в модель. Как здесь советовали с кучей костылей:
создал плоскую поверхность (линейчатую между двумя прямыми в одной плоскости)
создал материал с нужной картинкой
присваиваю материал поверхности
Ничего не отображается на этой поверхности. Ни в процессе присвоения, когда показан красный прямоугольник, ни после завершения.
То же самое и с присвоением стандартного материала, например, дерева.
Может, какие-то настройки не включены? ТФ17.85
И почему изначально картинка располагается перпендикулярно выбранной плоскости? Ведь явно указывается где она должна быть.
1 час назад, Ветерок сказал:
а скиньте модель, должно отображаться
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
Создаю новую новую модель, строю плоскую поверхность, присваиваю материал (сосна). Ничего не отображается.
3 часа назад, artberesta сказал:
Справа есть кубики которые отображают по разному модель.
Потыкайте их.Мне помогло.
Не помогает.
На домашнем компе всё отображается. ТФ 17.71 Пока не буду обновлять до 85, но потом обновлюсь, проверю. Или на ноуте откачу до 71.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
там вроде нет нюансов:
На 17,71 нет нюансов, на 17,85 нет результата. Я же пиал выше, не прочел?
Или ты сделал в 17,85? Значит что-то в настройках у меня на ноуте. Но в каких настройках?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
