Вставка картинок в модель
Пытаюсь вставить картинку jpg в модель. Как здесь советовали с кучей костылей:
создал плоскую поверхность (линейчатую между двумя прямыми в одной плоскости)
создал материал с нужной картинкой
присваиваю материал поверхности
Ничего не отображается на этой поверхности. Ни в процессе присвоения, когда показан красный прямоугольник, ни после завершения.
То же самое и с присвоением стандартного материала, например, дерева.
Может, какие-то настройки не включены? ТФ17.85
И почему изначально картинка располагается перпендикулярно выбранной плоскости? Ведь явно указывается где она должна быть.
SAPRonOff
1 час назад, Ветерок сказал:
а скиньте модель, должно отображаться
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
Создаю новую новую модель, строю плоскую поверхность, присваиваю материал (сосна). Ничего не отображается.
3 часа назад, artberesta сказал:
Справа есть кубики которые отображают по разному модель.
Потыкайте их.Мне помогло.
Не помогает.
На домашнем компе всё отображается. ТФ 17.71 Пока не буду обновлять до 85, но потом обновлюсь, проверю. Или на ноуте откачу до 71.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
там вроде нет нюансов:
На 17,71 нет нюансов, на 17,85 нет результата. Я же пиал выше, не прочел?
Или ты сделал в 17,85? Значит что-то в настройках у меня на ноуте. Но в каких настройках?
Edited by Ветерок
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
