Конвертация данных из Cimatron IT12 в Solid Edge14
Serg L
У меня большие наработки в Cimatron IT12 (сборка) начал переводить в Solid Edge14.
Напрямую через Step и Iges переводятся только малые детали
Через Cimatron Е 4.02 передается сборка в формате Sat c С потерей связей и сложные детали уже в Cimatron Е передаются как набор поверхносте, а при передаче такой сборки в Solid Edge14 вообще получается белеберда.
Помогите советом как лучше передать сборку?
Serg L
В принципе правильным путем идете, но легкой жизни не будет. Ну, переводить сборку из IT в Е все-же лучше, через PFM, поставить галки в опциях Solid to set, Create Assembly. А в Utility наоборот все галки снять. После конвертации получается файл сборки, увы все связи теряются, но детальки на своем месте. Казалось бы теперь можно конвертировать в Ежика, но теперь само время разобраться почему Ежик такой вредный.
Что не любят Ежики при конвертации:
1. Много Детальность, особенно когда они(детали) соприкасаются по одной поверхности.
2. Щели и дырки Симатрону они по барабану, для Ежика Это критично.
3. Не сглаженные поверхности или поверхности имеющие лесенки или волнистые края.
4. Дублированные поверхности.
Теперь зная почему вредничают ежики, возвращаемся в СиматронЕ и начинаем проверять каждую деталь в сборке на наличие выше описанных мерзостей. Очень важно при этом сделать FAIR(сглаживание с параметрами 0.01 и Keep Boundary) и Stitсh(склейка). Ну а дальше дело техники, обновляем сборку, транслируем в Parasolid, IGES, Step, SAT (мои предпочтения, в том же порядке, как по списку). Транслируем в SE незабывая выбрать шаблон сборки и должно быть все пучком.
Путь увы труден и тернист, и гарантии нет.
ART я пробовал транслировать из СиматронЕ через Parasolid - СиматронЕ вешается или создает файл такой величины, что мой скромный "пень" вешается при конвертации в SE
Serg L
Скорее всего в вашей сборке много деталей и особенно сложных, стоит наверное сборки расчленить на части. Далее SE может вешаться по куче причин. Начиная от засоренности системы и недастатка места на диске и заканчивая просто не правильными установками. Короче нужно смотреть весь процесс. Тот метод что я описал, это результат проб и ошибок. Вам нужно попробовать IGES, Step или SAT (у меня Parasolid сейчас отключен - нет лицензии). В SE в трансляторе проверку геометрии стоит отключить. В любом случае без проверки и редактирования каждой детали не обойтись.
Для Трансятора из Симы параметры для IGES
Write IGES as -> Trimmed Surf(144)
Create Assembly -> включить.
Для Транслятора IGES в SE
Bodies->Surface and Solids Only
Simplify Geometry -> отключено
Convert Blank surface->отключено
Feature Recognizer->отключено
Action to import ->Stitch Free Surfaces и Make BaseFeature включить все остальное отключено.
Stitch Tolerance
1e-06
1e-03
10
Изменено пользователем ART
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
