Шаблон не может быть применен. Выбранные грани могут иметь незаконченный набор для шаблона
Maximmm
Здравствуйте!
Работаю в NX v12
Выполняю 3Д-модель детали, в которой имеются пазы по окружности - диск турбины энергоустановки. Основная геометрия паза выполняется вытягиванием с последующим вычитанием. Далее создаю скругления. Некоторые скругления имеют общие ребра с исходной деталью вращения и при попытки выполнить массив элементов пишет, что невозможно выполнить операцию без родительских элементов, то есть требует включить в массив ОСНОВНОЕ ТЕЛО ДИСКА. Соответственно данный подход не реализуем.
Также с целью сокращениям затрат вычислительный ресурсов пробовал выполнить массив через операцию "Массив граней". В данной случае выдает ошибку "Шаблон не может быть применен. Выбранные грани могут иметь незаконченный набор для шаблона" или же "Геометрия, которая должна принять изменения не может быть добавлена".
Есть ли какое-то решение у данных проблем?
Для сложной геометрии зачастую лучше спроектировать только одну "дольку" со всеми наворотами, а потом отмассивить её как единое тело.
Ну, это не факт ... В операции копирования операций там ещё и параметры/настройки имеются ...
Для того, чтобы говорить на одном языке и конкретно - нужен файл.
выполните необходимое вам действие с помощью команды : Копирование/Массив граней из модуля Синхронного/Прямого моделирования.
Ну, или, как говорит @Ветерок, постройте дольку, а затем размножьте её командой "Массив геометрии".
11 минут назад, IgP сказал:
Ну, это не факт
как раз это факт. Скругление имеет родительский элемент, т.е сначала надо сделать либо массив родительского элемента, а потом массив скругления с привязкой к этому элементу(по аналогии массив по привязке  как в другой хорошей CAD ), либо делать сразу массив родителя и потомка (конкретно в его случае это вырез и скругление).
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
