contact, remesh, implicit
aleksei_babichev
Коллеги, помогите настроить перестройку в контактной задаче в неявной постановке. В другом пакете считал это на раз два MSC.Marc, в Ls-Dayna новичок, а хотелось бы считать задачи с большим шагом в статике с большими нелинейностями.
  • 2 месяца спустя...
А еще вопрос, в статике надо фиксировать тело от перемещения как жесткого целого, чтоб матрица не вырождалась или она вытягивает расчет?
Абс. жёсткие тела обычно фиксируются прямо в *mat_rigid, внутри есть соответствующие параметры.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
