contact, remesh, implicit
aleksei_babichev
Коллеги, помогите настроить перестройку в контактной задаче в неявной постановке. В другом пакете считал это на раз два MSC.Marc, в Ls-Dayna новичок, а хотелось бы считать задачи с большим шагом в статике с большими нелинейностями.
2 часа назад, aleksei_babichev сказал:
Расчет заканчивается ошибкой Error 41436 (SOL+1436) Too many random files opened
@aleksei_babichev , если прикрепите пример проекта чтобы наглядно посмотреть проблему, ответ найдётся быстрее.
29.12.2023 в 22:10, AlexKaz сказал:
https://disk.yandex.ru/d/LmpjYw6GvRKEww
Спасибо за отклик и всех с праздником прошедшим!
30.12.2023 в 03:30, Victoria сказал:
В статике?
Да, к сожалению, в статике, времена расчетов просто 1е14 сек.
@aleksei_babichev ,
12_10_2023_TOPA_3_mod.7z
*control_timestep -> dt2ms ставьте больше 1, например, 1e5 и выше.
*damping -> global можно значительно увеличить.
37 минут назад, AlexKaz сказал:
Ммм. Не раскурил. До time=1e13-1e16 дойти не удаётся...
IMHO,  расчёт фактически запирается на 1e7-1e8 по времени т.к. в *control_adaptive время обновления сетки задано константой 1e7. Чтобы скорректировать время перестроения, надо бы явно задать времена перестроения по нарастающей через таблицу, там же параметр LCADP.
Как мне кажется, лучше всё же поменять систему единиц, перейдя от секунд к дням-годам.
В статике, вообще говоря, в целом безразлично время. Если Вам требуется оценивать какие-то параметры типа релаксации на длительном промежутке времени - то в подабляющем большинстве случаев достаточно пропорционально увеличить константы уравнений релаксации.
Чтобы явно задать статику/динамику в неявной схеме на всякий случай всё же нужна карта *CONTROL_DYNAMICS.
7 часов назад, AlexKaz сказал:
@aleksei_babichev ,
12_10_2023_TOPA_3_mod.7z 55 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Пробовал по разному, с разными значениями, менял порядки в значениях и даже несколько порядков. Не помогло, расчет дальше не проходил.
У меня этот файл доходит до 1.5609e9, число шагов 2156 шагов. Дело в решателе скорее всего, НО !!!! замечено мной и не только один и тот же к-файл один решатель на разных компах и даже дисках решает по разному, или я что-то не так делал.
Насчет перестройки: В других нелинейных решателях есть куча настроек, где число, период перестройки меняется по разным признакам-искажение угла, накопленная деформация и т.д. В данном случае в LS Dyna этого нет. По этой причине тут особо нет смысла по кривой заставлять его перестраивать сетку. Пробовал по разному, с этими настройками он дальше всего проходит, ну или я делаю что-то не то.
Переход к годам или часам .... можно, но эта модель только старт, дальше прикрутится туда теплопроводность (менять и там параметры, можно, но можно и ошибиться), прикрутится ползучесть (вязкость) снова менять единицы... Ну и в целом это не поменяет сути процесса, если только не менять масштаб. Но что-то не хотелось бы этим заниматься. Газовые динамики пусть этим занимаются с числами подобия.
Может быть стоит уйти от постановки с конечными элементами уже и перейти на SPH? Или что-то другое более "пробивное", ясно что в явной постановке все будет решаться, но не с моими временами.
Материалы в СИ, а размерность геометрии какая? Они согласованы?
16 часов назад, AlexKaz сказал:
Да, конечно!
Добирался до 1.69е9.
10.01.2024 в 14:12, aleksei_babichev сказал:
Можно посмотреть в сторону EFG. Потом, если не подойдёт, SPH.
8 часов назад, AlexKaz сказал:
Спасибо! Вроде же на EFG нет перестройки или я не прав? Смотрел демонстрацию где штамп, большие деформации, но у меня еще больше могут быть и перестройка лучше бы была для моих задач. SPH конечно круто, но незнакома она мне, как и многим... Ну что делать, придется возиться с ней, надеюсь на помощь сообщества.
На сайте dynaexamples.com как раз есть пример с EFG c авторемэшингом.
15 часов назад, AlexKaz сказал:
Вспомнил, EFG с remesh идет только в 3D постановке, начинал именно с него, задача большой становится , времени много на отладку, сперва бы 2D освоить.
12.01.2024 в 20:03, AlexKaz сказал:
А не могли бы Вы вкратце рассказать про контакт, философию в LS DYNA? Никак не могу понять, там в контактных картах надо указывать контактные пары (когда у контактного тела может быть несколько пар или минимум одна) или все со всеми или множества с множествами, как лучше?
Нет никакой философии.
В 3д наиболее корректный тип для нетребовательных пользователей automatic node to surface.
Для склейки - tied node to surface offset https://cccp3d.ru/topic/112014-tied-contact-для-склеивания-2d-и-3d/
Для automatic single surface  можно указать только один раз поверхности или их набор.
Для всех остальных обычно достаточно выбрать подтип (SSTYP, MSTYP) part-part (№3) и указать соответствующие part'ы. Другие подтипы (наборы узлов, наборы part'ов, наборы граней и т.п.) обычно работают. Если какой-то подтип не работает - в логе возникает ошибка, решатель останавливается и выдаёт в логе сообщение что и как нужно исправить.
Все остальные настройки встречаются редко на практике, и для того, чтобы их понять, достаточно справки или мануалов JDay https://ftp.lstc.com/anonymous/outgoing/jday/
Если мануалы Jday не открываются - постучите мне в личку.
Спасибо за совет! По ссылке файлы не качаются пишет-"Not a file". И в личку не удается постучать, может быть по тому что я новичок, пишет "Вам разрешено отправлять 0 сообщений в день...". Может в телеге @Babichev_Alex
23 часа назад, AlexKaz сказал:
Я имел ввиду, если к примеру в задаче 4 тела и контакт к примеру осуществляется между 1-2, 1-3, 2-3, 3-4 надо заводить контакты в карте CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE для каждой контактной пары тел или можно просто указать два множества А и В?
16.01.2024 в 13:28, AlexKaz сказал:
Не получается в личку стучать. Как быть?
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
