FeatureWorks проблема SW2022SP2
Приветствую всех.
Столкнулся с такой неприятностью:
Когда открывал детали из step, меня FeatureWorks спрашивал  - хотите распознать деталь?
Мне это надоело, я решил - потом, надо будет, распознаю - и нажал нет и галочку "больше не спрашивать".
А потом оказалось, что в детали он распознает по одной операции, а тогда, при открытии файла, всю деталь целиком бахал.
Как вернуть диалоговое окно при открытии файлов step?
Искал в настройках-закрытые сообщения - там этого сообщения нет.
Или как заставить "Фичу" распознавать деталь целиком, а не по одному импортированному элементу?
Подскажите, пожалуйста
3 часа назад, 4Zzz сказал:
Кликайте галочки на необходимые для отопражения окна и нажимайте ОК. Можете везде поставить галочки, что бы отображались все, а потом снова галочки на скрытие нужных вам сообщений.
1 час назад, Kelny сказал:
Поставил все галочки, даже перезагрузился на всякий - увы и ах, вернулись все окна, кроме FeatureWorks)
11 часов назад, 4Zzz сказал:
Как открывается STEP? С использованием SOLIDWORKS 3D Interconnect (как ссылку) или без (импорт в формат Solidworks)? Или после открытия SOLIDWORKS 3D Interconnect как ссылку разрываете связь с исходным STEP?
https://help.solidworks.com/2024/russian/solidworks/sldworks/t_reading_step_iges_acis_sw.htm
Спасибо, что пытаетесь помочь!
У меня есть большая сборка из step. В ней разорвал связь с исходником, чтобы можно было с ней работать. Все компоненты виртуальные.
Раньше, когда я из сборки открывал детали, сразу выскакивало окошко FeatureWorks с предложением распознать файл, пока я не поставил галочку.
04.11.2023 в 06:51, 4Zzz сказал:
Вставка-FeatureWorks-Параметры... и там поставить необходимые галочки для предложения распознавать элементы импортированной модели Запрос на распознавание элементов при открытии детали:
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/fworks/idh_options.htm
Да! Это оно! Сработало!
Спасибо огромное, вы мне здорово облегчили работу!
