После установки солида , при подключении к интернету комп намертво зависает
Столкнулся с такой проблемой , установил солид себе на ПК , программа запускается и работает , но при подключении интернета комп намертво зависает.
Какая версия солида, какая ос и комплектация "железа"? Тут тебе не клуб всем известных телепатов... В игнор.
Windows 10 64bit
gtx 960 strix 4gb
i5 9600k
2 по 8gb Kingston FURY
SOLIDWORKS 2020 sp1.0
1 час назад, gv-74 сказал:
Как вам может помочь эта информация ?
2 часа назад, may1on сказал:
А если сначала подключить тырнет, а потом запустить Солид?
1 час назад, Ветерок сказал:
Тоже самое , просто зависает без признаков жизни , до подключения интернета он работает безупречно
14 часов назад, may1on сказал:
Возможно такая комбинация уже замечалась в проблемах такого характера или комьютер слишком слаб.
13 часов назад, may1on сказал:
Откройте диспетчер задач и посмотрите чем загружена система.
Если есть возможность, то попробуйте иной способ подключения к интернету, например, Wi-Fi или другой порт.
Попробуйте запустить не Solidworks, а браузер интернета - может компьютер вешает сам факт обращения в интернет.
Попробуйте подключить компьютер к роутеру, но с неподключенным интернетом.
15 часов назад, may1on сказал:
Ставьте SP5
10 часов назад, Kelny сказал:
Ставьте SP5
Переустановил Винду , на компе установленно только 7zip , qbittorrent , Яндекс  браузер и солид 2020 sp4 . Проблема осталась, до установки солида на комп все работает, после установки комп умирает если его подключить к интернету. В диспетчере ни чего подозрительного не вижу .
Как подключено к интернету. У меня было подключено через встроенную железку с антенной и постоянно зависало. Подключил через USB адаптер забыл про проблему. А до этого и вентиляторы перебирал процессор притирал, пасту менял. Думал что греется и виснет.
11 часов назад, may1on сказал:
Попробуйте запретить солиду выходить в интернет - заблокируйте его брандмауэром, вдруг поможет.
Изменено пользователем malvi.dp
12 часов назад, may1on сказал:
В интернет пробовали выходить с помощью интернет браузера?
42 минуты назад, malvi.dp сказал:
Для начала вероятно стоит отказаться от новостей из сетей: Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Общие и галочки Отображать последние новости на Панели задач и, возможно, так же снять галочку Включить определение быстродействия.
а в английской версии это как называется?
Изменено пользователем ak762
46 минут назад, ak762 сказал:
Такая галочка была в старых версиях:
Enable performance feedback
https://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_system_general.htm
В новых можете глянуть справку на двух языках и решить какие галочки вам необходимы, а какие как раз таки подталкивают программу лезть в интернет:
https://help.solidworks.com/2020/english/solidworks/sldworks/hidd_options_system_general.htm
https://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_system_general.htm
Все нашел как это пофиксить , при установки просто надо дёрнуть шнур провода из материнки, а не отключать его в настройках . Хз как это связано, но это помогло
Только что, may1on сказал:
Большое спасибо всем кто помогал разобраться в этой проблеме !
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
