После установки солида , при подключении к интернету комп намертво зависает
Столкнулся с такой проблемой , установил солид себе на ПК , программа запускается и работает , но при подключении интернета комп намертво зависает.
Какая версия солида, какая ос и комплектация "железа"? Тут тебе не клуб всем известных телепатов... В игнор.
Windows 10 64bit
gtx 960 strix 4gb
i5 9600k
2 по 8gb Kingston FURY
SOLIDWORKS 2020 sp1.0
1 час назад, gv-74 сказал:
Как вам может помочь эта информация ?
2 часа назад, may1on сказал:
А если сначала подключить тырнет, а потом запустить Солид?
1 час назад, Ветерок сказал:
Тоже самое , просто зависает без признаков жизни , до подключения интернета он работает безупречно
14 часов назад, may1on сказал:
Возможно такая комбинация уже замечалась в проблемах такого характера или комьютер слишком слаб.
13 часов назад, may1on сказал:
Откройте диспетчер задач и посмотрите чем загружена система.
Если есть возможность, то попробуйте иной способ подключения к интернету, например, Wi-Fi или другой порт.
Попробуйте запустить не Solidworks, а браузер интернета - может компьютер вешает сам факт обращения в интернет.
Попробуйте подключить компьютер к роутеру, но с неподключенным интернетом.
15 часов назад, may1on сказал:
Ставьте SP5
10 часов назад, Kelny сказал:
Ставьте SP5
Переустановил Винду , на компе установленно только 7zip , qbittorrent , Яндекс  браузер и солид 2020 sp4 . Проблема осталась, до установки солида на комп все работает, после установки комп умирает если его подключить к интернету. В диспетчере ни чего подозрительного не вижу .
Катугин
Как подключено к интернету. У меня было подключено через встроенную железку с антенной и постоянно зависало. Подключил через USB адаптер забыл про проблему. А до этого и вентиляторы перебирал процессор притирал, пасту менял. Думал что греется и виснет.
malvi.dp
11 часов назад, may1on сказал:
Попробуйте запретить солиду выходить в интернет - заблокируйте его брандмауэром, вдруг поможет.
Edited by malvi.dp
12 часов назад, may1on сказал:
В интернет пробовали выходить с помощью интернет браузера?
42 минуты назад, malvi.dp сказал:
Для начала вероятно стоит отказаться от новостей из сетей: Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Общие и галочки Отображать последние новости на Панели задач и, возможно, так же снять галочку Включить определение быстродействия.
ak762
а в английской версии это как называется?
Edited by ak762
46 минут назад, ak762 сказал:
Такая галочка была в старых версиях:
Enable performance feedback
https://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_system_general.htm
В новых можете глянуть справку на двух языках и решить какие галочки вам необходимы, а какие как раз таки подталкивают программу лезть в интернет:
https://help.solidworks.com/2020/english/solidworks/sldworks/hidd_options_system_general.htm
https://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_system_general.htm
Все нашел как это пофиксить , при установки просто надо дёрнуть шнур провода из материнки, а не отключать его в настройках . Хз как это связано, но это помогло
Только что, may1on сказал:
Большое спасибо всем кто помогал разобраться в этой проблеме !
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
