Как получить тип интерфейса сабфичи IFlatPatternFeatureData?
Alex_89
Добрый день, уважаемые друзья! Работаю с API  Solidworks, а точнее с интерфейсом IFlatPatternFeatureData. Так вот, возникла необходимость понять какой тип имеют сабфичи, описывающие сгибы (см. рис. https://prnt.sc/bDwHsj1lV3UZ). Пробовал приводить к различным типам по данной теме (SketchedBendFeatureData, SheetMetalFeatureData, BendsFeatureData и т.д.), но результат NULL в прямом смысле слова, хотя, если написать, например, auto sub =  pSubFeatureSW->wGetDefinition(); то адрес объекта возвращается. Язык использую С++. Вызов pSubFeatureSW->wGetTypeName2() возвращает "UiBend", по данной фразе help ничего не находит. И да, первые две сабфичи - эскизы, с ними проблем нет. Спасибо!
IFlatPatternFeatureDataPtr pFlatPatternFeatureDataSW = pFlatPatternSW->wGetDefinition();
IFeaturePtr pSubFeatureSW = pFlatPatternSW->wGetFirstSubFeature();
while (pSubFeatureSW)
        auto sSubFeatName = pSubFeatureSW->Name;
        auto sSubFeatTypeName = pSubFeatureSW->wGetTypeName2();
        if ((какой тип?) pSubFeatureDataSW = pSubFeatureSW->wGetDefinition(); pSubFeatureDataSW )
        pSubFeatureSW = pSubFeatureSW->wGetNextSubFeature();
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
