Условное обозначение резьбы. SW2022
Tigiss
Здравствуйте! Давно работаю в SW. Недавно обновился до версии 2022 и появились проблемы с условным обозначением резьбы. На относительно небольших сборках все отлично. На сборках с большим количеством деталей резьба не появляется. Отобразить резьбу можно только в режиме "чернового качества" (но она вся кривая). в режиме высокого качества она не отображается совсем. Перепробовал все что нашел на форуме и по справке SW. Кто-нибудь решил данную проблему??? спасибо.
1 час назад, Tigiss сказал:
Обновились до сервиспака SP5?
Вставка-Элементы модели... не помогает?
да, сервис SP5.
Элементы модели не помогает. НО! если с большой сборки создать местный вид, то на нем можно сделать обозначение резьбы. При этом если попытаться отобразить условную резьбу на главном виде - то сбросятся отображения и на главном виде и на местном.
32 минуты назад, Tigiss сказал:
Пробовали решить сокращённые детали или отключить автоматический переход в режим большой сборки при количестве деталей более указанного количетсва в настройках?
1 минуту назад, Kelny сказал:
Да, пробовал. Все равно происходит такой сюрприз
17 часов назад, Tigiss сказал:
Видеокарта профессиональная?
Наблюдаю такой же глюк на SW2022 SP5 English. Всегда пользовался картами линейки Quadro, но сейчас работать приходится на GeForce RTX3050, много всяких визуальных сюрпризов всплыло...
Видеокарта  не профессиональная gtx 770, как вариант, пробовал на ПК с 4060 и 1660. Поставил вчера для интереса sw2023 такая же история. В справке пишут что начиная с 2022 версии они обновили модуль условных обозначений. Но идею с видеокартой надо проверить. Я сейчас делаю так:
1. Добавляю резьбы на виды только по одному элементу.
2. Вставка - элементы модели - выбранного компонента и импорт только в текущий вид.
Во всех остальных случаях слетает.
1 час назад, semsv сказал:
Да. проблема скорее всего в видео, попробовал с включенным openGL и все нормально работает.
4 часа назад, Tigiss сказал:
Попробуйте убрать галочку УЛУЧШЕНИЕ ГРАФИКИ (или как-то так) или попробовать другие драйверы для видеокарты.
Да пробую, вот интересно, что в основном проблемы на наружных резьбах и в основном на крепеже.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
