Условное обозначение резьбы. SW2022
Здравствуйте! Давно работаю в SW. Недавно обновился до версии 2022 и появились проблемы с условным обозначением резьбы. На относительно небольших сборках все отлично. На сборках с большим количеством деталей резьба не появляется. Отобразить резьбу можно только в режиме "чернового качества" (но она вся кривая). в режиме высокого качества она не отображается совсем. Перепробовал все что нашел на форуме и по справке SW. Кто-нибудь решил данную проблему??? спасибо.
1 час назад, Tigiss сказал:
Обновились до сервиспака SP5?
Вставка-Элементы модели... не помогает?
да, сервис SP5.
Элементы модели не помогает. НО! если с большой сборки создать местный вид, то на нем можно сделать обозначение резьбы. При этом если попытаться отобразить условную резьбу на главном виде - то сбросятся отображения и на главном виде и на местном.
32 минуты назад, Tigiss сказал:
Пробовали решить сокращённые детали или отключить автоматический переход в режим большой сборки при количестве деталей более указанного количетсва в настройках?
1 минуту назад, Kelny сказал:
Да, пробовал. Все равно происходит такой сюрприз
17 часов назад, Tigiss сказал:
Видеокарта профессиональная?
Наблюдаю такой же глюк на SW2022 SP5 English. Всегда пользовался картами линейки Quadro, но сейчас работать приходится на GeForce RTX3050, много всяких визуальных сюрпризов всплыло...
Видеокарта  не профессиональная gtx 770, как вариант, пробовал на ПК с 4060 и 1660. Поставил вчера для интереса sw2023 такая же история. В справке пишут что начиная с 2022 версии они обновили модуль условных обозначений. Но идею с видеокартой надо проверить. Я сейчас делаю так:
1. Добавляю резьбы на виды только по одному элементу.
2. Вставка - элементы модели - выбранного компонента и импорт только в текущий вид.
Во всех остальных случаях слетает.
1 час назад, semsv сказал:
Да. проблема скорее всего в видео, попробовал с включенным openGL и все нормально работает.
4 часа назад, Tigiss сказал:
Попробуйте убрать галочку УЛУЧШЕНИЕ ГРАФИКИ (или как-то так) или попробовать другие драйверы для видеокарты.
Да пробую, вот интересно, что в основном проблемы на наружных резьбах и в основном на крепеже.
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
